Показано с 1 по 15 из 21
Тема: Замена радиатора JK 3,6
    Новичок
    По умолчанию Замена радиатора JK 3,6
    Всем привет, начал сопливить радиатор внизу с водительской стороны, радиатор родной, пробег 110 тыс. Думаю о замене или ремонте.
    Можно ли на ваш взгляд нормально отремонтировать?
    Нашел алюминиевый радиатор за 16 тыр. на Али Chase https://aliexpress.ru/item/329242163...313325fdKa3Hxf ? Есть ли отзывы?
    Яб не занимался ремонтом заводского.
    Китайские цельно алю радиаторы использовал на TJ. Один потек по сердцевине достатоно быстро, ремонтировал, потом потек опять. Второй был лучше качеством и работал нормально. В общем, как обычно с китайщиной - как повезет.
    Москва, Свиблово
    Ремонтировать не надо. Дроч это бесполезный.
    Алюминиевый радиатор этот с Али я покупал. Выглядит богато, но по факту оказался говном. Потек через полгода. Пытался ремонтировать его, заклеивать и пр. несколько раз.
    http://jeepwrangler-club.ru/forum/sh...478#post477478
    В результате выкинул и купил вот это: STRON STR0392
    Рекомендую.
    ЗЫ. Радиаторы на дорестайл, рестайл, дизель/бензин одинаковые.
    Последний раз редактировалось Voldemar Karlov; 17.10.2022 в 18:21.
    Новичок
    Спасибо!
    Рекомендую.
    Спасибо большое! Засада только, нет нигде STRON STR0392. Мож посоветуете другого толкового производителя (AVG, POLCAR, SATб Nissens или еще чо)?
    Местный Аватар для Chobov
    Нахабино
    У дизеля, вроде, патрубки чуть по другому. На днях буду свой снимать, сделаю фото.
    Москва, Свиблово
    Спасибо!
    Nissens можно рассмотреть. Только убедиться, что трубок и ячеек нормальное количество, а не в 2-3 раза реже чем у оригинала. Китайцы часто любят экономить.
    Местный Аватар для diman416
    Ленинград
    на авито посмотри,недавно шерстил там,видел много предложений по радиаторам,от китая до оригинала
    вот за 6 отдают: https://www.avito.ru/buzuluk/zapchas...ocation=621540
    а тут Nissens за 10,но вроде от дизеля: https://www.avito.ru/pyatigorsk/zapc...ocation=621540
    2008 JK Sport 2.8 CRD 6MT
    Первое предложение с Авито прям подарок.
    Москва, Свиблово
    Ну тут тоже посмотреть бы. Может купил, увидел что говно и избавляется.
    Новичок
    Так первое объявление - радиатор для TJ
    Ленинград
    ??? на втором фото ясно видна наклейка на коробке: jeep wrangler 08-14
    да и по артикулу с наклейки пробивается именно радиатор на JK бенз
    на Али,кстати - он почти 20тыс. с учетом доставки
    Последний раз редактировалось diman416; 19.10.2022 в 20:03.
    Новичок
    Спасибо
    Ленинград
    Спасибо
    но это,конечно,не отменяет варианта,что и он может быть говном,поэтому соблюдать все меры предосторожности...
    Местный Аватар для saa
    Москва ЮЗАО
    потек тоже радиатор, несильно
    заказал https://aliexpress.ru/item/329242163...209.1667758069
    в январе приедет - отпишусь
    Москва, Свиблово
    Может тебе повезёт)))
    Кстати, продавец отрицательные отзывы удаляет.
    Ну по крайней мере мой пропал куда-то)))
  1. Течь радиатора.
    от Эдди в разделе JK
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 01.11.2017, 12:33
  2. вентилятор радиатора
    от K_Konstantin в разделе JK
    Последнее сообщение: 16.10.2017, 19:10
  3. Мойка радиатора на JK
    от SerpLeon в разделе JK
    Последнее сообщение: 11.05.2016, 21:58
  4. Решетка радиатора на TJ
    от snkar в разделе Куплю запчасть
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 14.09.2015, 15:06
  5. замена радиатора на YJ, 4л
    от Лис в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.05.2011, 21:28
