Показано с 1 по 15 из 18
Тема: Мигает лед-фара.
    Местный Аватар для Эдди
    По умолчанию Мигает лед-фара.
    Всем привет!
    Стоят первые лед-фары с 10 (вроде) светодиодами.
    При включении несколько раз пара светодиодов мигает, потом проходит.
    Это не может быть из-за разъёма провода?
    Москва, Перово
    Скорее всего сами диоды имеют плохой контакт, по мере работы они нагреваются, контакт улучшается. Скорее всего скоро совсем отвалятся
    В Санкт-Петербурге продают фары - пара до 10.000 руб.
    Такие будут служить и светить прилично?
    Может кто даст наводку на магазин/продавца и модель?
    Москва, Перово
    Пара за десятку - скорее всего хлам из али-помойки)
    Какая там может быть гарантия на срок службы)
    Если только сразу разбирать, нормально термопасту намазать, если надо- пропаять
    А с какого бюджета начинается хорошо?
    Местный Аватар для Iskender
    У меня спикеры, им лет 8 или около того. Тоже самое, при старте мерцает несколько раз и проходит.
    Я не нашел причину, правда, не сильно то и искал.
    Все говорили, что диодам осталось не долго, но они так и не померли пока что за все это время
    Ездил на фарах с али и на оригинальных треклайтах, разница в цене не соотвествует разнице в качестве.
    Если бы нужно было быстро и сердито яб поставил с али и не парился.
    А первый Траклайт разбирается? Там реально припаять диоды?
    Местный Аватар для diman416
    Ленинград
    Насколько помню,в теме про спикеры писали ,чтобы не было мерцания - поменять через JScan тип фар с галогена на ЛЕД или ксенон.
    У себя когда ставил новые спикеры,сразу выставил этот пункт,ничего не мерцает.
    2008 JK Sport 2.8 CRD 6MT
    Это всё выставлено. Там то погаснет, то включится.
    Это если мы говорим про постоянное мерцание, фликеринг.
    А я говорю про краткосрочное моргание фары при запуске двигателя. Оно длится секунд 10, когда зажигание включаешь после долгого перерыва. Моргает намного реже и не так интенсивно. Потом проходит и при езде не проявляется никак.
    Местный Аватар для Gozzip
    ALA, KZ
    Цитата Сообщение от avolkoff Посмотреть сообщение
    .... яб поставил с али и не парился.
    Ставил с али, западла в них что ближний внезапно отъёбывает. В две недели умерло на обеих фарах
    Ну Аврора есть, Тяжелая Техника, LR.RU… понятно, что тоже Китай, но хоть под брендом и гарантией. Кстати, Аврора в этом плане не соскакивает с обещаний.
    Бывают фары типа спикеров с ангельскими глазками (ДХО) и без.
    Какая от них польза и чем они включаются?
    Польза как дхо,не более. Включаются отдельным проводом. Можно запитать на любую цепь, в которой при включении зажигания появляется напряжение. По уму они должны отрубаться, когда включаются габариты, а это уже сложнее настроить.
  1. Что за красная лампочка мигает?:))
    от Alexey в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 04.10.2022, 14:21
  2. иммобилайзер мигает
    от redhair в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Последнее сообщение: 08.02.2017, 21:32
  3. Мигает индикатор airbag
    от OldRider в разделе JK
    Последнее сообщение: 02.08.2016, 23:00
  4. Прошу помочь. Мигает чек.
    от typhoon7 в разделе JK
    Последнее сообщение: 12.01.2015, 15:54
  5. Check engine - мигает.
    от Евгений в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.01.2010, 13:24
