Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Не отключается передняя блокировка.
    Новосибирск
    По умолчанию Не отключается передняя блокировка.
    День добрый! Не отключается передняя блокировка,мигает индикатор не приборке и действительно заблокирован дифференциал,не отключается ни после включения на 2wd ни после снятия клемм с аккумулятора, кое как ночью доковылял до дома со скоростью черепашки,но нужно как то запихать автомобиль в гараж,а без крутых выворотов руля- успеха не добиться.Отсюда вопрос,известны ли какие то способы принудительного размыкания? Снять провода с датчика и немного прокатиться может сработать?
    Челябинск
    С датчика не поможет, а с привода блокировки может и помочь. Только я б кататься на стал, нагрузка адовая на все, колеса же можно просто вывесить.
    JK Rubicon 2012 3D 2.8 Механика 35 МТ, 2.5 лифт.
    Разбирать мост. Вытаскивать полуоси, вытаскивать диф и смотреть что с датчиком блокировки. Теоретически если выкрутить датчик блокировки то на одном из поворотов блокировка разлочится. Нагрузки адовые на полуоси, я с залоченой блокировкой до сервиса ехал около 100 км.
    Klaipeda
    А задняя отключилась?
    Они же, вроде бы, на один алгоритм "завязаны": пока заднюю не включишь, передняя не включается. И наоборот, без выключения передней нет возможности отключить заднюю. Или ошибаюсь? Было у меня пару раз: не отключалась передняя сразу, покатался несколько раз взад-вперед по нескольку метров. Помогло.
    JK Rubicon Recon 2,8d
    МО
    Через заливное отверстие отверткой ее можно насильно разблокировать, ну или сняв крышку. На форуме обсуждалось же неоднократно.
    JKU 15, Rubicon, 2,8 CRD, AT, белый, сток
    А можно подробнее?
    МО
    А можно подробнее?
    Выкручиваешь пробку, орудуя длинной плоской отвёрткой, пытаешься вернуть на место диск блокировки. Для успеха операции нужно хорошо себе представлять внутреннее устройство, вслепую сложно. Колеса вывесить и покручивая их в разные стороны, давить на диск отвёрткой. В какой-то момент раздаётся щелчок, и блокировка встаёт на место. Заливаешь свежее масло и ездишь какое-то время, не включая блокировку.
    ЗЫ сняв крышку, делать это гораздо веселее, ещё и окажется, что согнута скобка блокировки (тонкая штуковинка, принимающая на себя удары блокировки), заодно можно ее выправить.
  1. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 25.06.2021, 09:10
  2. Не включается передняя блокировка
    от Werter в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Последнее сообщение: 22.09.2018, 11:42
  3. Отключается турбина
    от Yuri в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Последнее сообщение: 20.01.2017, 11:47
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.11.2013, 20:20
  5. Отключается спидометр
    от Katrina в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Последнее сообщение: 07.07.2011, 11:17
Метки этой темы
