Показано с 1 по 15 из 20
Тема: Замена заднего стандартного моста на более мощный
    Новичок
    Таганрог
    По умолчанию Замена заднего стандартного моста на более мощный
    Друзья, всем привет!
    Хочу помочь товарищу с его Jeep Wrangler 2000 г.в. 2,5 литра, пробег 300 тыс, 35 колёса.
    Я может не совсем владею терминами, поэтому прошу простить.
    Суть: Товарищ поменял подшипник задней правой полуоси уже 3-й раз. Причём в последний раз он менял и подшипник и полуось вместе. С тех пор проехал не более 5 тысяч и этой парочке опять пришёл конец.
    Что ставили: полуось CROUN(США), подшипник NTY (Польша).
    Гаражсервис предлагает сейчас заменить не полуось+подшипник, а мост целиком (взять с разборки) от более мощного TJ. По словам ребят из гаражсервиса эти мосты более распространены (запчастей больше в наличии) и более надёжные.
    Вопрос: менять на более мощный мост или просто поменять полуось+подшипник (подскажите на какого производителя)?
    Мои опасения: когда то у меня был старенький Бумер, которому я чего только не делал, но он не ехал нормально. После долгого изучения, оказалось, что у меня стоял задний редуктор от Бумера 3,5 литра, а у меня было всего 2 литра и там были разные передаточные числа. После замены редуктора на родной, Бумер полетел. Поэтому я опасаюсь предложения сервиса, о простой замене заднего моста на мост от более мощного TJ.
    Заранее всех благодарю за ваши мнения и советы!
    Последний раз редактировалось Гена; 01.09.2022 в 14:48.
    Местный Аватар для saa
    Москва ЮЗАО
    видимо вам предлагают поменять мост Дана 35 на Дана 44 или Крайслер 8.25.
    Эти мосты мощнее, чем Дана 35. Но запчастей на них меньше, т.к. Дана 35 более распространенный мост.
    Передаточные числа в переднем и заднем мостах должны совпадать. Иначе порвете раздатку/мосты.
    по запчастям не подскажу
    Интерессно даже, что это за мост от более мощного TJ?
    Вы у них поинтересуйтесь
    Были:
    Московская обл.
    Если бы у вас полуоси обрывались или пару срезало, то имело бы смысл апгрейдится. А так, имхо, проще найти причину, что идет не так. Тем более, что тиджовые дана 44 на дороге не валяются
    Местный Аватар для Gozzip
    ALA, KZ
    Однозначно на 2.5 бензе 35 колеса - это стильно. Озвученные бренды долго не ходят на таком сильном конфиге.
    Подшипник как минимум spicer/dana, мб есть более живучее - я хз.
    Есть еще вариант моста форд 8.8 - как минимум у нас они дешевле чем дана. Но это все кастомизация, а значит дороже и на будущее надо всегда знать какие запчасти покупать.
    Я б все такие поискал живую полуось и поставил хороший подшипник и хороший сальник.
    TJ 99 2.5 AX-5 stock + 31*10.5R15 et-19
    У гаражсервиса походу где-то десяток рубиконов за баней припрятан. Спецы погрязли в ереси, аккуратнее с ними. Иначе вам вставят 44 алюминиевую Дану от гранда и это тоже определенные танцы с бубном. И толку никакого.
    По теме- проще разобраться с тем, что есть- 35 на тыжа просто так не ставят, либо с лифтом косяк ( хотя на полуоси это мало влияет), либо уже погнули мост))
    ПыСы… интересно, как это едет, 2,5 на 35-х…
    ALA, KZ
    Пары даже не 4.1, а скорее 4.56 и ниже.
    Последний раз редактировалось Gozzip; 02.09.2022 в 10:38.
    Местный Аватар для Юрий102
    Neftekamsk/Izhevsk
    35 на 4,56 едет нормально) …до 60 км/ч, дальше печалька
    Предположу, что проблема в гнутом мосту.
    TJ 2002 (рест) 5.2L 44 re 242РК 2’’лифт подвески Old Man Emu OME 1’’ бодик 33’’ D30 D 35 OX
    /Юрий18/
    Новичок
    Таганрог
    Нет, с мостом всё нормально должно быть, т.к. товарищ эту машину покупал с салона и ездил по асфальту. Он даже не знает, что такое грунтовка. А жаловаться начал после того, как первый раз подшипник поменял. Я так думаю, что действительно в запчастях проблема.
    Подскажите, если запчасти будут:
    - подшипник + сальник Optimal (992722) (SPICER не вижу в наличии по РФ)
    - полуось DANA (743561X)
    это нормально будет?
    Последний раз редактировалось Гена; 02.09.2022 в 12:51.
    Подшипник Spicer - 566121 есть в РФ(Бета-Авто, экзист)
    Сальник Spicer 46485 есть в РФ(Бета-Авто, экзист)
    Полуось фирма норм, со стороной уверены? они разные по длине
    PS. Сальники/подшипники тут стоит посмотреть:
    http://jeepwrangler-club.ru/forum/sh...-Dana-30-35-44
    Последний раз редактировалось MikeBe; 02.09.2022 в 13:30.
    TJ 2000/2004, 4.0-231-42RLE на 32"
    Новичок
    Таганрог
    Друзья! Всем спасибо за развернутые ответы! Заказываю и меняю!
    Казахстан, Актау
    Для начала тимкен бы..
    Новичок
    Таганрог
    Что такое "Тимкен"?
    Фирма-производитель подшипников
    Москва, Свиблово
    Связаться и купить нормальные подшипник и сальник.
  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 11.04.2019, 08:52
  2. Смещение заднего моста
    от ЛМА в разделе Подвеска
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.07.2018, 10:46
  3. Сальник заднего моста.
    от Эдди в разделе JK
    Последнее сообщение: 06.03.2017, 21:23
  4. Редуктор заднего моста на YJ
    от MjC в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 11.07.2013, 13:59
  5. Замена заднего моста
    от Pechnik в разделе YJ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 10.05.2012, 21:32
