Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 98
Тема: HELP не заводится 4,0 L 2003 г АКПП
  1. #31
    Ну как пример: вот
    Цитата Сообщение от Plehar Посмотреть сообщение
    Я предполагал, что самостоятельно не сделать закз в текущее время. Оплатить не получится вероятно. необходимо знать людей которые приобретут и вышлют. Времени тоже много надо. Это как вариант на перспективу. Если можно контакты, кто может помочь в личку. Спасибо заранее.
    Сейчас уже почти все компании-доставщики "оттудова" (бандеролька/liteMF/cdek forward и еще куча) добавили возможность выкупа товаров, с комиссией конечно же, но все же. Доставляют тоже они.
    Либо по номерам, что по ссылке выше, посмотреть через какой нибудь экзист/zzap что есть тут, экзист например по номерам аиртекс, дельфи - привезет в конце октября.
    TJ 2000/2004, 4.0-231-42RLE на 32"
  3. #33
    Местный Аватар для izotop
    Магнитогорск
    LiteMf отказалась мне автомобильные запчасти выкупать/доставлять. Сказали, санкционочка. Хотя, запчасти для гражданской некоммерческой техники - нифига в список санкционных товаров не попадает.EasyShip без разговоров выкупили и доставили.
    TJ'97 2,5L МКПП (ЧЕРНЫЙ) DuraTrac 31"
  4. #34
    Местный Аватар для saa
    Москва ЮЗАО
    Ну как пример: вот
    +1
    Андрей возит и доставляет. в связи с санкциями некоторые вещи ехали очень долго (были заказаны еще в прошлом ноябре), но все-таки приехали
    Последний раз редактировалось saa; 22.08.2022 в 11:45.
  5. #35
    Новичок
    МО Люберцы
    Вероятно кому то пригодится:
    Фото места расположения пробки.
    IMG_20220822_101024.jpgIMG_20220822_101113.jpgIMG_20220822_101222.jpgIMG_20220822_101510.jpg
    Пробка. Была по внешнему краю намазана видимо герметиком. Перед выкручиванием брызгал ВДшкой, дал натяг на закручивание, затем на откручивание и так несколько раз без фанатизма. Открутилось без проблем.
    Инструмент самодельный квадрат 8 мм. С длинной штанги повезло, так как необходимо выйти за выхлопные штаны.
    Скотч для фиксации карданьчика.
    Закрутил тоже на герметик-прокладку(намазал только внешний край) Резьба пробки вероятно конус, но забыл промерить.
  6. #36
    Открутилось без проблем..
    Много оттуда слилось?
  7. #37
    Новичок
    МО Люберцы
    Не измерял точно, но большая часть. Литров под 7. Остальное Радиатор, и Бачок расширения. Новый антифриз 10 литров канистру влил полностью. На холодную в расширительном бачке между "минимум" и "максимум".
  8. #38
    Местный Аватар для hiperon
    А зачем эти ухищрения? Слить с радиатора, залить воды, покататься и залить антифриз. При желании повторить несколько раз. Можно даже с промывкой. Я недавно промывал с динатриевой солью (трилон-б). Прокладки не разрушает, ржавчину вымывает отлично.
  9. #39
    Новичок
    МО Люберцы
    Сложностей не возникло. Если бы пробку не выкрутил, то вероятно стал бы подобным "Миксованием" заниматься.
    Промывать не стал по разным причинам:
    1. От воды может пойти все равно поверхностная ржавчина.
    2. Химозой ну ее. Можно только хуже сделать.
    3. Антифриз слитый по моим соображениям чистый.
  10. #40
    Теперь заехать передними колесами на бугорок, открыть крышку радиатора и минут сорок потарахтеть. Потом крышку закрыть, а утром на холодную посмотреть уровень в радиаторе.
  11. #41
    Новичок
    МО Люберцы
    Такой технологии утрамбовывания не читал, ни смотрел. Попробую, но чтобы доливать необходимо литрушку купить Антифриза.
    П.С. Я авто разогревал на оборотах держал. После остывания доливал в радиатор. По паспорту 9,9 л. объем указан охлаждающей жидкости. 10 л. влил.
  12. #42
    Москва ЮЗАО
    этот способ для того, чтобы пробка воздушная не образовалась
  13. #43
    1. Водой дистиллированной
    2. Откуда такое недоверие к химии? А антифриз не химия? :D
  14. #44
    Более того, это раствор этиленгликоля в … па-бам.. воде…
  15. #45
    Новичок
    МО Люберцы
    1. Дистиллированная вода-это вода без примесей, но окисляет металл не меньше. После слива и попадание кислорода все равно ржой пойдет. Это мои умозаключение и опыт работы с металлом.
    2. Смыть пленку которую оставит антифриз водой не реально и смысл мне кажется мытья минимален. Уж проще раз в год поменять антифриз, а потом через 5 лет. Антифриз Nord , что я влил 2ххх стоит.
    3. С чем химоза прореагирует в блоке никому не известно. Не известность не для меня.
    Исходя из этих умозаключений отказался промываться.
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 25.06.2016, 17:36
  2. Куплю радиатор охлаждения на TJ 2003 с АКПП
    от SoftDoc в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 21.08.2015, 22:28
  3. Продаю TJ, 2003, АКПП, 5,9
    от ksaint в разделе Магазин авто Jeep Wrangler
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.04.2015, 20:21
  4. ПРОДАЮ TJ Sahara 4L АКПП 2003
    от d.nis в разделе Магазин авто Jeep Wrangler
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 29.11.2014, 12:34
  5. TJ Sahara 4L АКПП 2003
    от d.nis в разделе TJ
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 14.03.2014, 12:07
