Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 98
Тема: HELP не заводится 4,0 L 2003 г АКПП
  1. #76
    Замкадье
    А зачем колбу менять? 2 раза ставил насос аиртекс в оригинальную колбу, никаких танцев с бубном. Оба проработали по 150ткм. Фильтр -регулятор никогода не менял, работал без нареканий, повезло может.
    BMW R1200r
  2. #77
    Местный Аватар для Pak027
    От Москвы до самых до...
    Не знаю, никаких заморочек с сменой фильтра не испытывал, правда раз профукать умудрился кольцо-прокладку, пришлось второй раз лезть, сразу не врубился.
    Брал на Али, причём кажись от Чирка.
    Ну что Пашечка трясёт?
    Ой трясет!!!
    Трясет значит едем!
  3. #78
    Московская обл.
    Господа, не будем забывать, что бензонасосы в сборе отличались по годам (не знаю, как насчет самого моторчика), поэтому и опыт у всех может быть разный. Как минимум, отличаются до 2002 года включительно, 2003-2004, 2005-2006. При этом, в сети пишут, что наиболее качественные и близкие к оригиналу Bosch на года старше 2005 уже не делают. В прошлом году на амазоне они были в продаже недолго, но быстро раскупили.
    Сам насосик можно поменять отдельно, а вот где-найти фильтр-регулятор приличный, хз. Китайский ноунейм с рокавты тянуть смысла мало. Но все-таки раз в 20 лет можно бы и поменять фильтр.
  4. #79
    Новичок
    МО Люберцы
    Хоть и не по названию темы. Спрошу тут.
    При смене масла АКПП мастера свернули крепление защиты. Как обычно заметил уже по возвращению и эксплуатации через денёк, а не по факту. Восстанавливать их побаиваюсь просить, так как примерно понимаю чем грозит и веры к ним не много, что сделают нормально. Пока забрызгал медной смазкой, вдруг есть повреждения до металла.
    На данный момент болт просто прокручивается по оси, но ни закрутить ни выкрутить. Видимая резьба болта цела. Вероятно слизало резьбу где то выше. К вставке резьбовой не подобраться.
    Варианты:
    1. Срезаю головку под ключ
    2. а) Если пропихнется внутрь, то пропихиваю и вероятно как то, через окошко правее как то вытяну огрызок. б) Если не пропехну, тут сложнее, так как высверлить может оказаться сложно. Упрется в него и прокручиваясь не пустит сверло на сквозь.
    3. Сверлю и нарезаю близкую по диаметру резьбу в вставке.
    Вопросы:
    1. Как эта вставка(втулка) выглядит внутри рамы?
    2. Технологически она вставлена в раму и обварена па плоскости рамы?
    3. Самое важное, что не дает покоя! Эта зашита работает как жесткость три скручивании рамы? Если нет, то можно забить и ставить разрезную шайбу из резины-войлока, для того чтобы не молотила по раме.
    П.С.
    Хочешь сделать нормально сделай сам. Желею, что не стоял над мастерами. Через окошко можно было набрызгать и спокойно выкрутить, а пневмо гайквертом все свернули.
  5. #80
    Местный Аватар для saa
    Москва ЮЗАО
    Закладная гайка отгнила. Лечится разрезом в раме и проваркой гайки.
  6. #81
    Новичок
    МО Люберцы
    Жестко. Проварить получится процентов 10 гайки
  7. #82
    Мне кажется достаточно будет просто на резьбовую заклепку заменить, т.к. этой поперечины, которая на фото, далеко не у всех есть. У меня вариант стоковой защиты - одно корыто, и оно вообще там не крепится:
    TJ 2000/2004, 4.0-231-42RLE на 32"
  8. #83
    Новичок
    МО Люберцы
    Там есть втулка интегрированная в раму. В ней можно резануть резьбу. Это в теории!
    Защита, что на фото у меня стоит далее. К заднему мосту
  9. #84
    Москва ЮЗАО
    да нет, немного не так) разрезать раму нужно, чтобы:
    1. подварить по месту отгнившут гайку и выкрутить болт
    2. вварить новую гайку
    после завариваешь вырезанный кусочек рамы обратно и закрашиваешь. по-другому только высверливать болт, и не факт, что потом получится остатки болта/гайки изнутри рамы достать. а закладную новую все равно надо будет делать
  10. #85
    Замкадье
    Разве ставилась такая распорка-защита штатно на Тижик???
    Штатно только «корыто» стоит. Может и не нужна эта распорка.
    Аналогичная история у меня случилась с нижним креплением заднего бампера, болт обломится. Болт конечно высверлил, но нарезать резьбу побольше было уже негде. Раму варить не хотелось, как ни защищай потом - это потенциальный очаг коррозии и металл ослаблен будет. Взял гайку с приваренным прутком завёл её через соседнее отверстие в раме, закрутил новый болт. Отлично держалось, много раз снимал бампер, не удобство не доставляло.
    На фото есть штатное овальное отверстие в раме через которое можно сделать так-же.
    Гайки с прутком есть в продаже заводские оцинкованные. Такие применяются как альтернатива закладным при установке кенгуринов и порогов например. Или самому сделать не сложно.
    Последний раз редактировалось Only Jeep; 26.08.2022 в 22:38.
    BMW R1200r
  11. #86
    Новичок
    МО Люберцы
    Гайки с прутком
    Понял, спасибо.
    Попробую заколхозить. На первый взгляд если удалить болт, то "Мясо" есть для нарезания резьбы.
    А где дюймовые болты, гайки приобретаете? Например нужны болты для расширителей пластиковых(некоторые уставшие).
    Последний раз редактировалось Plehar; 27.08.2022 в 09:12.
  12. #87
    Замкадье
    Раньше в Крепмаркете дюймы покупал. Сейчас не знаю есть или нет, из Германии шли.
    Для расширителей не обязательно дюймовые метизы. Штатно там пластиковые прямоугольники с отверстием вместо гаек, закручивается в них любой метиз нужного диаметра. Или на обычные метричечкие гайки с шайбами и болтами можно заменить, лучше нержу конечно.
    Последний раз редактировалось Only Jeep; 27.08.2022 в 09:49.
    BMW R1200r
  13. #88
    Поддерживаю предыдущего оратора.
  14. #89
    я бы отрезал, протолкнул, вытащил магнитом обломок, приварил к новой гайке "флажок", за него завёл бы к месту крепления и собрал.
  15. #90
    Новичок
    МО Люберцы
    Подскажите по опыту надо чем то изолировать место контакта расширителя и арки кузова? На лакокрасочном замечено вытирание и долго сопротивляться лк кузова не сможет.
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 25.06.2016, 17:36
  2. Куплю радиатор охлаждения на TJ 2003 с АКПП
    от SoftDoc в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 21.08.2015, 22:28
  3. Продаю TJ, 2003, АКПП, 5,9
    от ksaint в разделе Магазин авто Jeep Wrangler
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.04.2015, 20:21
  4. ПРОДАЮ TJ Sahara 4L АКПП 2003
    от d.nis в разделе Магазин авто Jeep Wrangler
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 29.11.2014, 12:34
  5. TJ Sahara 4L АКПП 2003
    от d.nis в разделе TJ
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 14.03.2014, 12:07
