Прошу помощи. Не заводится после долго простоя(несколько лет). Хранился в теплом гараже, приехал в него самостоятельно, и был забыт на несколько лет и не заводили. Есть сигнализация Пандра с дистанционным стартом, и есть метка BLACK BUG, кусок ключа лежит где то для штатного эмобилайзера. Ошибок самодиагностике нет. По памяти метку видит издавая пиканья. Метка раньше блокировала движение через некоторое расстояние.
При старте есть слегка подхватывает и практически мгновенно глохнет. На акселератор не реагирует и скорее глохнет даже. Реле бензонасоса щелкает на секунду после поворота ключа, предохранитель бензонасоса цел. Первые подозрения пали на насос так как в баке тишина. Пробовал на контакт бензонасоса подать 12В с блока питания 5 Амперного тоже тишина, но обмотка насоса звонится мультиметром.
С рампы был снят шланг с быстросьемом и не обнаружил с него подачи топлива совсем. С бака идет три трубки: Рампа, к впуску трубка, и еще одна к впуску через какое то мне неизвестное устройство типо клапана с электронным подключением. Думаю это какой то сбросчик давления из бака.
Вопрос:
1. Какой алгоритм работы бензонасоса. Подумал, что контроллер двигателя может блокировать пуск бензонасоса, так как он управляет минусом реле.
2. Какой на эту авто можно, нужно устанавливать бензонасос при текущем наличии запчастей.
3. Может еще какими мыслями на это счет поможите.
4. После долгого ожидания с включенным зажиганием Чек отмигивает морзянку. 11 замедленных одинаковых морганий и 12ый короткий моргунчик.
Заранее спасибо.
ПС Подумал может сделать автономку из боклашки на основе насоса например от Волги. Снимать бак трудоемко
