Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 98
Тема: HELP не заводится 4,0 L 2003 г АКПП
Комбинированный просмотр
    МО Люберцы
    По умолчанию HELP не заводится 4,0 L 2003 г АКПП
    Прошу помощи. Не заводится после долго простоя(несколько лет). Хранился в теплом гараже, приехал в него самостоятельно, и был забыт на несколько лет и не заводили. Есть сигнализация Пандра с дистанционным стартом, и есть метка BLACK BUG, кусок ключа лежит где то для штатного эмобилайзера. Ошибок самодиагностике нет. По памяти метку видит издавая пиканья. Метка раньше блокировала движение через некоторое расстояние.
    При старте есть слегка подхватывает и практически мгновенно глохнет. На акселератор не реагирует и скорее глохнет даже. Реле бензонасоса щелкает на секунду после поворота ключа, предохранитель бензонасоса цел. Первые подозрения пали на насос так как в баке тишина. Пробовал на контакт бензонасоса подать 12В с блока питания 5 Амперного тоже тишина, но обмотка насоса звонится мультиметром.
    С рампы был снят шланг с быстросьемом и не обнаружил с него подачи топлива совсем. С бака идет три трубки: Рампа, к впуску трубка, и еще одна к впуску через какое то мне неизвестное устройство типо клапана с электронным подключением. Думаю это какой то сбросчик давления из бака.
    Вопрос:
    1. Какой алгоритм работы бензонасоса. Подумал, что контроллер двигателя может блокировать пуск бензонасоса, так как он управляет минусом реле.
    2. Какой на эту авто можно, нужно устанавливать бензонасос при текущем наличии запчастей.
    3. Может еще какими мыслями на это счет поможите.
    4. После долгого ожидания с включенным зажиганием Чек отмигивает морзянку. 11 замедленных одинаковых морганий и 12ый короткий моргунчик.
    Заранее спасибо.
    ПС Подумал может сделать автономку из боклашки на основе насоса например от Волги. Снимать бак трудоемко
    1. При включении зажигания насос должен слышно жужжать (накачивать бензин), а не просто щелкать реле. Соответственно, если этого звука нет - бензонасос не работает. Особенно если нет давления в рампе.
    2. Бензонасос на YJ/TJ, насколько я помню, подходит от ваза 2108/2109 или около того.
    3. В полу под задним сидением обычно вырезают лючок, чтобы к насосу было легко подобраться не снимая бак.
    Но сдается мне проблема у вас в питании бензонасоса.
    На тыжах не вырезают лючок(((
    Начните с удаления всех сигналок и всё заработает.
    Блэк Баг и Пандору на тыжа поставить… это ж надо умудриться…
    вырезают. я сам как-то вырезал
    У тебя же не было тыжа 0_0
    но это не мешало мне участвовать в ремонте)
    Я порывался в свое время резануть, но наткнулся на инфу, что в Еже режется, а в Тыже что-то там мешает. При этом достаточно критично. И резать передумал. И ни одного резанного не встречал. Отсюда и убежденность.
    Согласен. Бак не так сложно снять, + в него не надо лазить каждый день
    Местный Аватар для izotop
    Магнитогорск
    Снимать бак не трудоемко. Сам снимал/устанавливал его трижды; мой личный рекорд - полтора часа. Очень облегчает работу наличие подкатного домкрата на 390-400 мм высоты подъема и небольшого отрезка доски.
    Неизвестное устройство, типа клапана с электронным подключением, это клапан продувки адсорбера. После прогрева двигателя он должен время от времени тикать (как часики))). Но это потом...
    На 4 л двигателе на топливной рампе есть штуцер для проверки давления топлива. Ответная часть подходит от манометра, коим проверяют давление хладагента в кондиционерах и холодильниках. Можно приобрести на строительном рынке или в специализированном магазине (на ali еще можно, ждать долго). Там же, на строительном рынке, приобретёте манометр на 5-6 атм и кусочек шланга - заколхозите приспособу для проверки давления топлива.
    На 2003 годе штуцера уже не будет.
    "Тормоза придумали трусы"
    Местный Аватар для HANS
    Москва СЗАО
    Скоро в продаже очередной "найденышь"...
    Да мне, собсно, уже года три как неактуально)))
    Да я знаю, я же просто для общего развития делюсь)
    Поэтому "а в Тыже что-то там мешает. При этом достаточно критично" - и это что-то - вера в священный сток и инженеров крайслера)
    МО Люберцы
    Спасибо.
    1. На рампе нет под манометр нипеля. Там грибок диаметром 30 мм примерно и не понял как к нему можно подключиться.
    2. Удалить сигнализации дело для меня не простое, так как нет познаний по этой теме. Обращаться необходимо к профильным скорее людям.
    3. По поводу проблемы с питанием бензонасоса согласен. Но принудительно насос тоже молчит и решил начать с его замены. По крайней мере, чтобы быть уверенным в его работе. Спрашивал про алгоритм работы насоса(в современных авто вроде бы как старт стоп есть перед пуском двигателя, а затем видимо постоянно качает). Если контроллер понимает превышение тока из за клина насоса, то он может и сразу его отрубать(реле отключает).
    4. Буду снимать бак.
    Вопросы
    1. От ВАЗА насоса производительности хватит и установить его на место штатного возможно? Не разобрав не поймеш!
    2. Можно как то автономку сделать для прямого подключения к рампе и если авто заведется доехать к понимающим и профильным людям. С того же ВАЗОВСКОГО насоса. Нужен ведь еще какой то регулятор давления и фильтр. Если есть кто подобное делал поделитесь.
    3. Посоветуйте сервис, или частного знатока, кто сможет помоч. Если с заменой насоса контроллер не станет нормально управлять насосом буду к понимающим перемещать авто.
    Фильтр- регулятр встроен в сборку насоса. Вам надо поменять только сам насосик- металлический цилиндр.
    Потом запитать его отдельно и пусть качает себе в штатную рампу по штатному топливопроводу.
    Но авто походу не заведется ибо две сигнализации будут еще и какое-нибудь питание форсунок блокировать или еще что-нибудь. Ищите выездного спеца по детнсталляции этих приблуд, это приблизит вас к победе.
    Последний раз редактировалось mr. Добрый Кот; 17.08.2022 в 14:52.
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 25.06.2016, 17:36
  2. Куплю радиатор охлаждения на TJ 2003 с АКПП
    от SoftDoc в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 21.08.2015, 22:28
  3. Продаю TJ, 2003, АКПП, 5,9
    от ksaint в разделе Магазин авто Jeep Wrangler
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.04.2015, 20:21
  4. ПРОДАЮ TJ Sahara 4L АКПП 2003
    от d.nis в разделе Магазин авто Jeep Wrangler
    Последнее сообщение: 29.11.2014, 12:34
  5. TJ Sahara 4L АКПП 2003
    от d.nis в разделе TJ
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 14.03.2014, 12:07
