Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Глохнет JK
    Новичок
    россия
    По умолчанию Глохнет JK
    Добрый день всем!
    Появилась на моем джеке небольшая, но очень надоедливая проблема. Стал глохнуть. Проблема была давно, но последнее время все больше проявляется.
    Варианта событий обычно два:
    1. Глохнет на светофоре. После остановки проходит 10-20 секунд, глохнет, также спокойно заводится и едет дальше.
    2. Глохнет на скорости на ровном ходу, обычно до 2 тысяч оборотов. По ощущениям, как будто пинается коробка, но происходит это не в момент переключения передачи. Также спокойно едет дальше.
    3. Редко, но бывает глохнет, когда трогаешься с места
    Что еще могу добавить к симптомам:
    - проявляется только "на горячую", минут через 10 после начала поездки
    - глохнет сразу (без чиханий, троений, падения оборотов и тд), мастера в сервисе склоняются к какой-то проблеме с электрикой
    - больше проявляется в жару, чем прохладнее на улице - тем реже
    - никогда не проявляется на торможении или сильном разгоне
    - бывает стабильно проявляется, когда на скорости 80-100 заходишь в достаточно крутые повороты
    - если глохнет на светофоре на передаче, то если просто завести, не едет. Надо сначала перевести коробку в паркинг, полностью выключить зажигание, завести, включить драйв, только после чего поедет. Тут возможно какая-то стандартная защита работает, не знаю.
    - если глохнет на ходу, также отключается кондиционер (перестает дуть), через несколько секунд оживает
    Больше никакой логики нет. За часовую поездку может повторяться несколько раз, 5-7.
    Был в нескольких сервисах, мастера диагностировать не могут. Ошибок в памяти нет, воспроизвести "на живую" также не получается, так как логики какой-то особо нет.
    JK, 2012 год, рубикон, 3.6, много допов от предыдущего хозяина, кто и как ставил - хз.
    Хотел бы получить советы, как можно локализовать проблему, с чего начать. Условно:
    1. Проверить такие-то контакты на предмет окисления
    2. Отключить последовательно такие-то предохранители
    3. ...
    Может есть еще какие-то варианты, как найти проблему. Хаотично все подряд методом тыка менять очень не хочется.
    Буду всем благодарен за советы!
    Последний раз редактировалось urhen; 03.08.2022 в 18:33.
    Местный Аватар для Эдди
    Петербург
    Два варианта
    Масса пропадает при нагреве
    Сигналка дополнительная мешает жить
    Челябинск
    А приборка тухнет?
    Если да, то ставлю на плохой плюс, если нет, то на плохую массу.
    Новичок
    россия
    Цитата Сообщение от void74 Посмотреть сообщение
    А приборка тухнет?
    Нет, не тухнет
    датчик положения коленвала. меняется просто.
    05149167AF
    Новичок
    россия
    05149167AF
    Спасибо, проверю
    Цитата Сообщение от Эдди Посмотреть сообщение
    Два варианта
    На сигналку да, думаю. В планах вырезать.
    По массе, куда изначально смотреть? Под капотом визуально проверял, вроде все ок с соединениями.
    Москва, Перово
    мне сигналка вообще иногда заводится не давала, вытащил предохранители ее, но
    эта сука иногда все равно сама закрывала двери ( раз в 2 недели примерно), я хер знает как такое может быть. вырезал.
    До этого тоже всю массу проверил, вывернул, почистил,
    Попробуй для начала предохранители вытащить из сигналки и провода массы проверить
    PS еще тут мужик на четырке у нас жаловался, что плохо заводится, поменял почти все датчики и провода, замудохался, но оказалось в итоге , что помимо основной сигналки, которой он пользовался, была еще одна от старых хозяев, обнаружили когда сняли панель переднюю, удалил ее и все прошло
    Последний раз редактировалось dee_man; 04.08.2022 в 11:07.
    Местный Аватар для Swimmer
    А придется.
    После очевидных вариантов, массы/плюсы/дпкв итп, если не поможет, самый подходящий кандидат - это TIPM, гнездо всех мыслимых и немыслимых глюков.
    Петербург
    Визуально будет в норме, но при нагреве мотора зазор из грязи и ржи расширяется и отходит контакт. Снять, зачистить, смазать чем положено.
    Смотри контакты стартера. Шайбы к кузову. Возможно у разрывателя массы. Толстые и тонкие снизу авто и не только))
    Последний раз редактировалось Эдди; 04.08.2022 в 14:54.
    Новичок
    россия
    Покатался несколько дней после сервиса. Есть прямая зависимость: если выключить обдув в салоне (с кондиционером / без - не важно), проблема пропадает. По электрике получается это мотор обдува, смотреть его контакты / массу. Верно рассуждаю?
    Местный Аватар для saa
    Москва ЮЗАО
    Если есть зависимость от электроприборов - это КЗ в чистом виде. Где-то при движении коротит/пропадает контакт.
    Вам к электрикам и смотреть и смотреть провода.
  1. заводится и глохнет.
    от Kostet в разделе Куплю запчасть
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 30.03.2017, 21:58
  2. 2.5 глохнет
    от Денис К в разделе YJ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 14.02.2012, 18:52
  3. 2.5 глохнет
    от Денис К в разделе Общий
    Последнее сообщение: 30.01.2012, 13:09
  4. Глохнет.
    от saa в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Последнее сообщение: 16.09.2011, 07:48
  5. Глохнет((
    от P!T в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 04.11.2009, 22:46
