Показано с 16 по 30 из 41
Тема: Крышка радиатора
    А у меня вот тут немного подтекло и под крышкой.
    Надо крышку менять? Эта похоже родная на 18lbs. Каталоги предлагают пластиковую на 17.
    Или проблема не в крышке?
    JKU 2012 Rubikon 3.6 BFG
    Местный Аватар для Gozzip
    ALA, KZ
    Цитата Сообщение от Nike Посмотреть сообщение
    Да нет, не ржавое, просто крышки самого радиатора пластиковые, а он имеет свойство иссыхаться со временем и лопается, пайка не спасет, да и крышки/пробки дубеют, со мной так случилось, поменял радиатор и крышку. Кстати долго катал с крышкой от Hino на 0.7 кг, отлично себя вела, а вот с оригинальной, в расширительном всегда один и тот же уровень. Если кому интересно сфотографирую, она чуть мягче субъективно на ощупь, но это понятно в вакууме ощущения, а не в работе.
    Радик дубликат был, лопнула крышка. Уже по сотам течь местами была, поэтому пациент был присмерти
    TJ 99 2.5 AX-5 stock + 31*10.5R15 et-19
    Пора менять, резинки там слабые очень быстро дубеют и трескаются. Я уже пару штук заменил, со временем начнет травить сильнее прям до появления пара из-под капота. Реакция водил соседних авто бесценна.
    Спасибо, визуально вроде норм резинки, протёр их и подтёк, понаблюдаю.
    Замена в пути.
    Замкадье
    Да ну ерунда полная! Быстрее патрубок резиновый лопнет.
    Ну это пока на себе не испытаешь) Патрубки остаются целыми. У меня так-же на ТJ лопался от давления верхний бачок радиатора. Фееричное зрелище!) Бах и пар как из паровоза)
    BMW R1200r
    Москва, Свиблово
    Цитата Сообщение от Voldemar Karlov Посмотреть сообщение
    Заказал Vernet какой-то в Экзисте на 17лбс.
    Поглядим будет ли с ним плеваться...
    UPD. После замены не плевался ни разу. Значит все-таки в крышке было дело.
    Можно Vernet доверять.
    Единственный косяк, что пластиковая накладка держится не очень и при откручивании нужно проявить осторожность. По основному функционалу крышки - без нареканий.
    Последний раз редактировалось Voldemar Karlov; 04.04.2023 в 17:16.
    Не верю скорее всего крышка ни при чем. Просто радиатор уже на помойку просился.
    Замкадье
    К сожалению не знаю как радиатор «просится на помойку».
    BMW R1200r
  9. #24
    Теперь знаете
  10. #25
    Замкадье
    Теперь знаете
    Вот поэтому необходимо что-бы крышка радиатора была исправна и её клапаны открывались при расчётном давлении.
    Радиатор не по пробегу меняется и ставить только оригинал не вариант, на TJ оригинала уже нет.
    Последний раз редактировалось Only Jeep; 05.04.2023 в 12:29.
    BMW R1200r
  11. #26
    Крышка со временем только слабеет. Если при покупке было 18 lbs то со временем все меньшее и меньше давление будет держать.
  12. #27
    Замкадье
    Если есть фактические испытания, прошу опубликовать. А так… и заклинить клапан сброса может.
    BMW R1200r
  13. #28
    Разговор зашел в тупик. Дружище ты сопромат проходил? А теорию металлов? А крышку радиатора разбирал хоть раз?
  14. #29
    Замкадье
    Крышку не надо разбирать - это бесполезное занятие. Неисправна - заменить. Вот зачем нужен расширительный бачок в системе охлаждения а/м и как он работает, достаточно полезное знание.
    Иначе тупик.
    Последний раз редактировалось Only Jeep; 06.04.2023 в 00:21.
    BMW R1200r
  15. #30
    Сопромат и и теория металлов пустой звук. Усталость металла неее не слышал.
    Как определить неисправную крышку? Радиатор потек ага крышка неисправна!
  1. вентилятор радиатора
    от K_Konstantin в разделе JK
    Последнее сообщение: 16.10.2017, 19:10
  2. Мойка радиатора на JK
    от SerpLeon в разделе JK
    Последнее сообщение: 11.05.2016, 21:58
  3. Решетка радиатора на TJ
    от snkar в разделе Куплю запчасть
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 14.09.2015, 15:06
  4. Крышка радиатора
    от Леха280 в разделе JK
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 10:36
  5. замена радиатора на YJ, 4л
    от Лис в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.05.2011, 21:28
