Показано с 1 по 15 из 41
Тема: Крышка радиатора
    Москва, Свиблово
    По умолчанию Крышка радиатора
    Заметил такую непонятную ситуацию.
    Иногда Джип выплевывает антифриз через крышку радиатора, если мотор завести и не дав ему до конца прогреться заглушить.
    При нормальном прогреве и движении во всех режимах всё сухо.
    Повторялось уже на двух крышках. Правда обе уже не первой свежести.
    Вот что это может быть?
    Если крышку менять, то чему кроме оригинала за 4килорубля можно доверять?
    И да, какое у нас давление? 1,1?
    У меня есть три крышки. Две на 1,1 и одна на 0,9, которая пришла вместе с китайским радиатором.
    Последний раз редактировалось Voldemar Karlov; 03.08.2022 в 14:03.
    Местный Аватар для saa
    Москва ЮЗАО
    Когда у меня был Ёж я с этими крышками намудохался. Поэтому только оригинал.
    Местный Аватар для Эдди
    Петербург
    оригинал новый
    Местный Аватар для Сизый
    г. Орел - Северодвинск
    Может порча какая на вас? На двух Крайслерах НЕоригинал поставил - работают.
    По оригу крышки 16,17,18 лбс.
    На РФ шли в основном 18 лбс с учетом северов, по опыту, лучше 17 лбс тк допом бережет радиатор.
    17 лбс ориг можно на Али найти.
    JK Sahara 3.8 , 2008г
    Москва, Свиблово
    Заказал Vernet какой-то в Экзисте на 17лбс.
    Поглядим будет ли с ним плеваться...
    Местный Аватар для noa3
    Начать бы с установки вместо крышки - манометра для опрессовки систем охлаждения и посмотреть как растет давление на указанных тобой режимах - есть ли скачки и пробросы, возможно давит с ГБЦ или еще где - так то плескать не должно. Предварительно проверить уровень антифриза на холодном - радиатор заполнен почти под горловину и в расширительном бачке уровень. Жидкость нормального однообразного цвета, без изменений консистенции, хлопьев и прочих неприятностей в ней.
    СПб
    никаких булькающих звуков не замечали?
    JK Rubicon, 5D, 3.6
    Москва, Свиблово
    Не, с этим всё норм. Ничего не булькает, ОЖ в радиаторе видна на холодную. ОЖ чистая как слеза младенца.
    С манометром мысль интересная, только где его взять?
    Попробую крышку поменять и несколько раз в таком режиме поэкспериментировать.
    как вам этот вернет? оригинал вообще существует и как его отличить от Китая?
    Склоняюсь к gates 31528.
    JKU 2012 Rubikon 3.6 BFG
    Местный Аватар для Gozzip
    ALA, KZ
    на тж 2.5 18lbs крышка порвала радиатор, по рокавто на 2.5 идёт 16lbs.
    Катаюсь с крышкой Motorad - почти год, полёт нормальный
    TJ 99 2.5 AX-5 stock + 31*10.5R15 et-19
    Как крышка может порвать радиатор? На тж нет расширительного бычка?
    Замкадье
    Ммм. Конечно есть. Но если клапан крышки не откроется (или открывается при слишком высоком давлении)в расширительный бачёк не будет сброса жидкости. Вот и растёт давление в системе охлаждения выше нормы.
    На Джеке и основной массе автомобилей всё точно так-же. Именно 2 клапана в крышке радиатора регулируют давление.
    Последний раз редактировалось Only Jeep; 03.04.2023 в 18:18.
    BMW R1200r
    Да ну ерунда полная! Быстрее патрубок резиновый лопнет. Может радиатор говно ржавое?
    Пользователь Аватар для Nike
    Камчатка
    Да нет, не ржавое, просто крышки самого радиатора пластиковые, а он имеет свойство иссыхаться со временем и лопается, пайка не спасет, да и крышки/пробки дубеют, со мной так случилось, поменял радиатор и крышку. Кстати долго катал с крышкой от Hino на 0.7 кг, отлично себя вела, а вот с оригинальной, в расширительном всегда один и тот же уровень. Если кому интересно сфотографирую, она чуть мягче субъективно на ощупь, но это понятно в вакууме ощущения, а не в работе.
  1. вентилятор радиатора
    от K_Konstantin в разделе JK
    Последнее сообщение: 16.10.2017, 19:10
  2. Мойка радиатора на JK
    от SerpLeon в разделе JK
    Последнее сообщение: 11.05.2016, 21:58
  3. Решетка радиатора на TJ
    от snkar в разделе Куплю запчасть
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 14.09.2015, 15:06
  4. Крышка радиатора
    от Леха280 в разделе JK
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 10:36
  5. замена радиатора на YJ, 4л
    от Лис в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.05.2011, 21:28
