Показано с 1 по 15 из 20
Тема: Сервисы в Екатеринбурге, Челябинске и между)
    По умолчанию Сервисы в Екатеринбурге, Челябинске и между)
    Насоветуйте, кто на практике сталкивался с нормальными мастерами, пожалуйста.
    П.с. Как пример: Приходится подруливать чуть влево, а до проверенного сервиса пара месяцев и пара тысяч км.
    Последний раз редактировалось xubuntus; 15.07.2022 в 13:18. Причина: Дискуссия от общего к частному ушла
    JKU 2012 Rubikon 3.6 BFG
    Москва, Свиблово
    Сход-развал для начала попробовать сделать, ну или как минимум проверить.
    Ага. И хочется не кататься туда сюда, если не поможет, а решать дальше.
    Поэтому и спрашиваю.
    Постоянно нахожусь в городе с 80т населения.
    давление в шинах?
    схождение выставят в любом сервисе который занимается углом колес. хоть лазер, хоть по нитке.
    Но если нужна будет замена межполосной полутяги, то первый сход-развал мне никто не компенсирует, а так я подъеду потом с этой полутягой) Не на один раз ищу. Вдруг вообще на Урале осяду. Тут хорошо.
    Цитата Сообщение от saa Посмотреть сообщение
    давление в шинах?
    Проверял стационарным на станции шиномонтажа.
    Как-то сложно всё у вас.
    Согласен. Но я после покупки не запаривался, обслужил в мультибренде с хорошими отзывами, а потом переделывал: даже масло не то залили�� Теперь лучше уж пусть сложно, полградуса не прям уж напрягают.
    Но спасибо за участие!
    Местный Аватар для mikelT
    Если спрашивает то тогда хорошо бы послушать совет, а если у вас есть свой ответ ,то зачем задавать вопрос!!
    На сход развал- цена вопроса 1-2ТЫС , давление в шинах там же ..... это в любом случае полезно сделать.
    Сервис вам пока не нужен - специальный ..
    ДА и так бы знать что вы там за резину поставили и фото - и это все увидят те кто делают сход развал
    TJ 4.0
    Много лет не вижу дешевле 3т.
    Резина 285/65/17 bfg ko2.
    Но ещё раз: вопрос про хороший сервис, а не колёса, о которых я написал между прочим, но уже успел нравоучений добиться.
    Местный Аватар для Grater
    В Екатеринбурге сход всегда делал в автогиде на вайнера 36. Тяги думаю там без проблем поменяют, но лучше ехать со своим дюймовым набором, если в джеке еще остались дюймы.. У нас в городе вообще ни на одном сервисе дюйм инструмента нет. А там где может быть, с вас бабки сдерут и ниче не сделают в лучшем случае.
    это не ваш ЁЖ на ул Февральской Революции стоит(стоял)?
    видел как то там Ежа прогуливаесь , поэтому (стоит-стоял)
    Последний раз редактировалось mikelT; 15.07.2022 в 16:51.
    TJ 4.0
    Мой, я там живу как раз.
    Спасибо.
    А что такое дюймовый набор и что значит "джеке еще остались дюймы"?
    Цитата Сообщение от xubuntus Посмотреть сообщение
    Спасибо.
    Болты с дюймовой резьбой. На YJ в основном такие, далее мопар от них потихоньку отказывался и вполне вероятно что на JK уже основной крепеж метрический.
    Дюймы можно и метрическими головками крутить, но частенько это приводит к сорванным шляпкам болтов
  1. Помощь в Челябинске нужна
    от Сергеевич в разделе Давайте познакомимся
    Последнее сообщение: 12.07.2018, 13:44
  2. Хорошие сервисы на Вранглер в СПб
    от redarmyfraction в разделе TJ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 25.12.2015, 20:29
  3. а у нас в Екатеринбурге есть кто?
    от JohnJohnson в разделе Общий
    Последнее сообщение: 20.01.2015, 12:22
  4. Проверенные сервисы в регионах
    от Чёрный Дж в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.09.2013, 20:20
  5. Срочно. Сервисы в Ростове
    от Antoha в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 22:12
