Показано с 1 по 15 из 19
Тема: Втулки дверных петель Jeep Wrangler
    Хорошо Втулки дверных петель Jeep Wrangler
    Петли дверные (направляющие) Jeep CJ CJ7 CJ5 Wrangler YJ TJ
    Размеры: 61x17мм. инструмент, 37x17мм. втулки.
    Комплект: втулки 4шт, инструмент для удаления дверных втулок 1шт.
    Металл
    Петли дверные (направляющие) Jeep Wrangler JK JL 2/4 Door
    Размеры: 61x18мм. инструмент, 31x18мм. втулки.
    каждый дополнительный комплект втулок 1200р
    Пластик
    Цена комплекта 2000руб с доставкой по России СДЕКом до пункта.
    Снимок экрана 2022-07-08 в 17.40.02.pngСнимок экрана 2022-07-08 в 17.39.43.png
    Последний раз редактировалось TAKEZO; 08.07.2022 в 12:06.
    Магазин для Джиперов
    Местный Аватар для Эдди
    Петербург
    Пластик и металл на какие модели?
    Местный Аватар для hiperon
    Раз не подписано, то должно быть на все модели. Просто на выбор — пластик или металл.
    дописал, на джека пластик, как в оригинале.
    нене)) на тиджа/ежа металл
    Местный Аватар для Pak027
    От Москвы до самых до...
    Пять раз пересмотрел размеры!, что-то как-то , не, не бьётся.
    Ну что Пашечка трясёт?
    Ой трясет!!!
    Трясет значит едем!
    если кто проверит актуальные, буду благодарен. у меня ниодного джипа не осталось(
    Вот блин не леняво было со штангелем прилепляться, но высота самой втулки должна быть в районе 37-38, внешний диаметр гдет 1/2 дюйма.
    С другой стороны, похер на эти размеры, кому надо, пусть решает.
    Ой трясет!!!
    Трясет значит едем!
    Местный Аватар для Grater
    У меня два комплекта петель для YJ на рамку лобового, и в один втулки просто падают без какого либо усилия (после удаления старой втулки), а вторые пришлось рассверливать под втулки. Там походу петли без них были вообще.
    Судя по толщине металла оба комплекта - родные петли.
    Местный Аватар для Ssslava
    Возьму один комплект для JKU. В ватсап написал.
    Заодно и проверю подходят или нет
    Последний раз редактировалось Ssslava; 21.07.2022 в 14:13.
    JKU 2,8 2008
    JK 3,6 2012
    JKU 3,8 2011
    Местный Аватар для Iskender
    Чтоб 2 раза не вставать, меняйте и копотные петли заодно. Там правда замена, втулки не проканают
    Москва, Свиблово
    Втулки получил, но ставить пока не планирую.
    Отпишитесь, плиз, кто поменял. Как подходят?
    Поменял втулки. Все отлично подходит.
    Думаю TAKEZO будет не против, если опишу процесс. Потому что нигде не нашел как и что. Только в ютубе на англицком. Мои были сточены до металла. При снятии дверей вываливались остатки. Соответственно в петлях остались только металлические вставки.
    Только я сделал не правильно. Сначала покрасил петли, а потом менял втулки. Желательно совместить одно с другим
    Остатки старых втулок. Если я правильно понял, штатные втулки металлические и покрыты этим пластиком. Он стирается и остается только металл. Не страшно, если постоянно смазывать...
    У амеров подсмотрел и выколотил старые. Выколачивать нужно сверху. Снизу не удобно. На передних дверях состояние похуже. На задних немного получше. Выколачиваются с трудом.
    На водительской двери одна втулка развалилась. Ну и видно, что есть коррозия.
    Петельки зачищаем, смазываем и новые втулочки втыкаем. Передние двери сели легко, задние с усилием. Все. Теперь нет трения металла о металл. На все про все 2 часа. Дольше всего с первой дверью. Потом по 15 мин на дверь.
    Я еще зачищал и обрабатывал петли изнутри преобразователем ржавчины. Сверху, снизу подкрасил для феншуя.
    Последний раз редактировалось Ssslava; 21.07.2022 в 14:11.
    JKU 2,8 2008
    JK 3,6 2012
    JKU 3,8 2011
    Думаю TAKEZO будет не против, если опишу процесс. Потому что нигде не нашел как и что. Только в ютубе на англицком. Мои были сточены до металла. При снятии дверей вываливались остатки. Соответственно в дверях остались только металлические вставки.
    Спасибо! я только за!
    И еще совет. Перед выколачиванием старых втулок я обклеивал малярным скотчем проём двери у петель. Мало ли молоток соскочит. И на одной задней петле винт к кузову был откручен. На это тоже стоить обратить внимание. Потом дверь тяжело посадить на место из-за нарушенной соосности.
    Последний раз редактировалось Ssslava; 21.07.2022 в 14:36.
    JKU 2,8 2008
    JK 3,6 2012
    JKU 3,8 2011
    Новичок Аватар для Пилигрим
    Оренбург
    Добрый день. Хочу приобрести 2 комплекта на YJ. как оплатить ?
  1. Втулки дверных петель
    от riiiider в разделе YJ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.05.2022, 17:22
  2. Люфт дверных петель.
    от AT404 в разделе JK
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 07.10.2021, 16:46
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.03.2021, 10:30
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.11.2019, 15:04
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 07.02.2018, 12:43
