Показано с 31 по 43 из 43
Тема: Выключатель массы что заюзать нужен отзыв практикантов.
  1. #31
    Цитата Сообщение от sklif Посмотреть сообщение
    фпринципе получится. если силовой выход с гены посадить на 1 клемму, и всю остальную электрику машины на 2 клемму, а к АКБ цеплять клеммой выход.
    Не, зачем так сложно, если вопрос по отключению всей электрики и заглушить ДВС, то все проще:
    Берем одноконтурный выключатель - https://a.aliexpress.com/_DeqUuWB. (Очень хорошая копия bluesea)
    На силовые клеммы вешаем основной плюс от АКБ, на маленькие клеммы (в описании у китайцев нету, на оф сайте bluesea есть, сам функционал в копии реализован) вешаем или возбуждение генератора, или например плюс катушки зажигания.
    Итого, полностью отключаем всю проводку от Акб, и глушим мотор одним выключателем.
  2. #32
    Местный Аватар для sklif
    Цитата Сообщение от Mordrak Посмотреть сообщение
    Красивая штукуёвина! ... и режимы 1, 1+2 .. в общем весчь.
    Но я пока GRUNER 750H заказал. Она небольшая легко воткнуть под капот, 300А держит судя по описанию
    "Долговременный коммутируемый ток на 12V - 300A, пиковая кратковременная нагрузка 2-3 мин 1000A"
    Есть реальные люди кто юзает в подобных условиях\нагрузках и вроде нет негативных отзывов, и ещё бонусяк из салона можно вкл\выкл
    но если аварийный случай, проводка там пыхнула, то сё, то вариантов отключить кроме как топором рубить провод нету.
  3. #33
    Цитата Сообщение от MEGA MAD MAX Посмотреть сообщение
    Я скажу тебе больше , это китайцы и делают для BlueSea
    а в третью смену делают для себя
    Ну по качеству они все же отличаются, есть и оригинал и копия. Копия точно из других комплектующих собрана: пластик корпуса, вся внутрянка, другие медные силовые пластины.
  4. #34
    Местный Аватар для Swimmer
    Поэтому рядом с аккумулятором нужно держать кабелерез. Кстати, не такая уж и плохая идея и стоит он копейки, главное только, чтобы не заржавел.
  5. #35
    Местный Аватар для Mordrak
    Ну так она то и есть вроде топора... как раз и рубанёт плюс или минус - чё настраивал при внедрении.
    Вот конечно если только управляющий провод быстрее не накроется и все потуги из салона тогда не дадут эффекта, тогда да топор.
    Да было бы на ней еще и ручное размыкание (ну типа как ГАЗовских из моего первого примера и авто и ручками) это было бы плюсом - но тогда и размер и пр. вытекающие.
    WAGON SPORT UTILITY -CANADA-
  6. #36
    я примерно про это и говорю. ну или если пилот в состояние нажать кнопочку. на спорт-машинах обычно делают дублирующее выключение электрооборудования снаружи машины, в случае аварии и т.д. что-бы без участия пилота и кнопочек можно было электрику загасить. но это для гражданского использования конечно перебор.
  7. #37
    Ага а ещё Допинг под капот...
    совершенству нет предела...
    А ведь по сути то просто надоело клеммы скидывать, но если уж делать до доведём до совершенства включая безопасность, а потом попробуем со всей этой хернёй взлететь!
    Последний раз редактировалось Mordrak; 06.07.2022 в 13:32.
  8. #38
    Челябинск
    У меня на другой машине закоротилась проводка на лебедку (+ и - с АКБ, + через размыкатель), я пока открыл капот, разомкнул размыкатель - кабель с АКБ до кузова уже оплавился до состояния высокого сопротивления Короче, главный предохранитель и этот кабель под замену, даже штаны чистые остались. Поставил потом клеммы быстросъемы hella.
    p.s.на дорогах размыкаю плюс только для того, чтобы в случае ДТП не было еще и гарантированного пожара, не думаю, что это может помочь от чего другого...
    Последний раз редактировалось void74; 06.07.2022 в 15:40.
  9. #39
    лебедка самостоятельно включившаяся на смотку с тросом на буксировочной проушине красиво все заворачивает в бараний рог и сама потом устраивает пожар. польза размыкателя лебедки в этом...
  10. #40
    Белгород
    Блин, тож хотел поставить. пока не прочитал данную тему, думал что она решается элементарно…
    JK Sahara 3.8 сток
  11. #41
    Ага размечтался - элементарно
    Вообще то тут даже если спросить каким винтиком номер прикрутить чёб крестовая была или просто -, ну или звезда на крайняк.. столько всего порасскажут окуеешь сколько нового узнаешь.
    При чём все будут правы, а ты пожалеешь, что просто втихаря на нейлоновую стяжку не повесил и как теперь с полученной информацией жить!
    А ваще конечно этот форум неисчерпаемы кладезь опыта поэтому тут можно и поспрашивать - а потом самому решить!
  12. #42
    Белгород
    JK Sahara 3.8 сток
  13. #43
    Местный Аватар для naujokas
    Vilnius
    размыкатель - это для тех кто боится пожара, для заводится после месяца простоя (при исправной проводке) - Оптима 75ah
  1. Заржавел выключатель массы
    от Voldemar Karlov в разделе Лебедки
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 18.02.2021, 11:48
  2. размыкатель массы
    от garry69 в разделе Общий
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.05.2017, 02:43
  3. Отзыв
    от Эдди в разделе JK
    Последнее сообщение: 20.07.2015, 10:56
  4. короткоствол в массы
    от vados в разделе Флуд
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 26.02.2014, 20:20
  5. Wrangler в массы!
    от Bentley в разделе TJ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 26.11.2009, 00:41
