Показано с 16 по 30 из 43
Тема: Выключатель массы что заюзать нужен отзыв практикантов.
    Местный Аватар для Mordrak
    Не .. их 300-350 это наши 25-70.. у них и лед так же . в общем в этом им нет доверия.
    Лучше тогда клемки поскидываю
    WAGON SPORT UTILITY -CANADA-
    на самом деле механические размыкатели которые с ключем-кочергой наверное самый недорогой и более-менее толковый вариант. смотреть их глазками, если контакты с нормальной площадью то покупать. ставить их только надо недалеко от АКБ.
    ну а если подумать, то нужен он только для аварийного отключения перемкнувшей лебедки, ну или что-бы лебедка была постоянно отключена когда просто ездишь на машине по дорогам. от того что во время работы двигателя ты его выключишь ничего не произойдет, машина так и будет дальше работать на генераторе. выключатели которые полностью обесточивают все агрегаты машины по другому устроены.
    Челябинск
    вот такой https://www.bluesea.com/products/900...Battery_Switch рекомендую
    JK Rubicon 2012 3D 2.8 Механика 35 МТ, 2.5 лифт.
    Московская обл.
    А если есть возможность, лучше такой https://www.bluesea.com/products/770..._-_12V_DC_500A
    Управление из-под капота и дистанционно. У него еще и Continuous Rating больше, до 500А. Семь лет такой под капотом стоит - всё норм.
    Местный Аватар для Sanchos
    Полностью согласен. Разрывать нужно только плюс лебедки, чтобы не было токов утечки на стоянке и для аварийного выключения если на лебедке залипнет соленоид
    Добавлю и я свои 5 копеек.
    Уже 15 лет на боевой машине стоит ГАЗелевский дистанционный размыкатель (как у тебя в первом посте).
    Размыкает плюс, глушит мотор, рубит все кроме лебедки. Без нареканий.
    Лебедка стоит без размыкателя.
    расскажи схему как он рубит отдельно плюс от генератора и отдельно плюс от акб?
    Вот этот самый правильный вариант из механических, держит честных 700A. Два таких стоят в боевой, первый полностью отрубает плюс и глушит мотор. Второй отключает плюс лебедок от АКБ.
    https://aliexpress.ru/item/100500169...yAdapt=nld2rus
    Вот ответ на все вопросы......
    Этот отлично подойдет для лебедки, скорее даже для двух, но вот обесточить и заглушить машину таким не получится. Китайцы молодцы скопировали BlueSea, с хорошим качеством.
    фпринципе получится. если силовой выход с гены посадить на 1 клемму, и всю остальную электрику машины на 2 клемму, а к АКБ цеплять клеммой выход.
    Я скажу тебе больше , это китайцы и делают для BlueSea
    а в третью смену делают для себя
  13. #28
    Выход гены и плюс АКБ на одну клемму, а все потребители на вторую
  14. #29
    пол моторного отсека по итогу после такого отключения будет все равно под напряжением... ну да ладно, такой вариант имеет право на жизнь.
  15. #30
    Красивая штукуёвина! ... и режимы 1, 1+2 .. в общем весчь.
    Но я пока GRUNER 750H заказал. Она небольшая легко воткнуть под капот, 300А держит судя по описанию
    "Долговременный коммутируемый ток на 12V - 300A, пиковая кратковременная нагрузка 2-3 мин 1000A"
    Есть реальные люди кто юзает в подобных условиях\нагрузках и вроде нет негативных отзывов, и ещё бонусяк из салона можно вкл\выкл
  1. Заржавел выключатель массы
    от Voldemar Karlov в разделе Лебедки
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 18.02.2021, 11:48
  2. размыкатель массы
    от garry69 в разделе Общий
    Последнее сообщение: 06.05.2017, 02:43
  3. Отзыв
    от Эдди в разделе JK
    Последнее сообщение: 20.07.2015, 10:56
  4. короткоствол в массы
    от vados в разделе Флуд
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 26.02.2014, 20:20
  5. Wrangler в массы!
    от Bentley в разделе TJ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 26.11.2009, 00:41
