Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Отвалилась гофра - резинка на ручке КПП.
    Пользователь Аватар для uhogorlonos
    По умолчанию Отвалилась гофра - резинка на ручке КПП.
    Привет. Ни с того ни с сего выскочила из посадочного места гофра в низу ручки КПП. Понятно, что первая мысль - приклеить, но следов клея не видать, не понятно как она крепилась изначально? Как ее обратно прилепить - на клей момент или есть более элегантные решения?
    Центральная консоль крепиться одним болтом под подстаканником. Сними и глянь. Если я не путаю- она просто выщелачивается. Но делает это плотно.
    Казахстан, Актау
    Под резинкой находится рамка пластиковая, проверь ее, вдруг обломилась. Если целая, то одень под резинку обратно и аккуратно вставь в консоль, сначала заднюю часть, затем передняя защелкивается плотно.
    Спасибо за ответы, верно, выловил обломки пластиковой рамки. Одного кустка (целая сторона прямоугольника) потерялась (потом попробую снять всю консоль, может завалилась куда рукой не долезть). Никто не в курсе - эту рамку отдельно где-то найти можно?
    Последний раз редактировалось uhogorlonos; 29.06.2022 в 20:09.
    Местный Аватар для izotop
    Магнитогорск
    Цитата Сообщение от izotop Посмотреть сообщение
    Спасибо, благодаря этому видосу нашел нужную рамку тут https://www.ebay.com/p/175070613, по совпадению знакомая скоро в Америку и обратно должна съездить, попробую у нее заказать. А никто не подскажет номер или ссылку на саму резинку? А то старая уже немного продырявилась местами.
    Upd. Нашел сам: https://www.ebay.com/itm/273897766751 Она?
    Последний раз редактировалось uhogorlonos; 29.06.2022 в 20:38.
  1. на YJ кардан, гофра
    от славян в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 20.01.2017, 12:24
  2. Вопрос по ручке включения поворотников.
    от Just a human в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Последнее сообщение: 04.07.2014, 15:36
  3. Продаю Pontiac GTO 6.0 на ручке
    от Max в разделе Магазин авто Jeep Wrangler
    Последнее сообщение: 25.07.2012, 18:17
  4. продаю YJ 92г д2.5 на ручке
    от валера в разделе Магазин авто Jeep Wrangler
    Последнее сообщение: 25.03.2012, 13:04
  5. Гофра что на рычагах раздатки и кпп
    от maxred в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.12.2010, 23:19
