Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Ищется трубка АКПП на TJ с быстросъемом
    Местный Аватар для ДиМуха
    По умолчанию Ищется трубка АКПП на TJ с быстросъемом
    Здравствуйте, ищу трубку АКПП для TJ 2004г.в. 4L с быстросъемом, которая идёт на радиатор.
    Купил радиатор сакура, а там быстросъем, а у меня была ёлка и шланг с хомутом. В НиНо подобрать ничего не удалось. Есть какие альтернативы?
    Либо если есть у кого возможность сфоткать, заэскизировать с размерами. Буду признателен.
    Машин в гараже скучает 2 недели. Лето проходит мимо!
    Tj 4.0L AT 2004
    Всем будет хорошо и всё тут
    А просто шланг МБС?
    Замкадье
    На таком-же радиаторе Сакура менял быстросъёмы на ёлку, где-то на форуме отчёт с фото выкладывал. Ёлку по резьбе подбирал в отделе гидравлики.
    Нашёл фото фитинга:
    Прижимную шайбу с быстросъёмного фитинга переставить не получилось, поставил просто большую шайбу подошедшую по внутреннему диаметру, собрал всё на фиксатор-герметик. Получилось надёжно, больше к этому вопросу не возвращался. Если найдёшь угловой фитинг, вообще красота будет.
    Только при замене меняй фитинги по одному, не выкручивай сразу оба, гребёнка контура акпп может внутрь бачка провалиться, она только фитингами закреплена.
    Последний раз редактировалось Only Jeep; 22.06.2022 в 20:05.
    BMW R1200r
    А просто шланг МБС?
    В радиаторе мама быстросъемная )))))))
    И шланг в ней ни как не закрепить, кроме как штуцером
    Нашёл фото фитинга:
    Ооо, спасибо! Просто боялся раскрутить - гарантия и возврат слетают! Буду экспериментировать по твоему сценарию!
    Продублирую из твоей темы
    Всем спасибо огромное!
    Tj 4.0L AT 2004
    Пользователь Аватар для Nike
    Камчатка
    С такой же проблемой столкнулся, выкрутил быстросъёмы, отдал токарям, попросил из меди сделать под елочку, рубашку пошире в месте прижима к радиатору. Правда про гарантию я вообще не думал.
    Изготовил по эскизу, из латуни, только диаметр той части, которая в радиатор втыкается поменял с 9 на 9.5
    Встаёт как Петя в школу )))
    Всё работает, стопорные кольца стяжками зафиксировал.
    Последний раз редактировалось ДиМуха; 29.06.2022 в 04:31.
    Tj 4.0L AT 2004
  1. Трубка высокого давления ГУР
    от Leo_Tep в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 02.06.2020, 21:19
  2. Продам. Трубка охлаждения АКПП 3.6л
    от Бродяга в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 25.04.2020, 01:01
  3. Трубка над АКПП в JK -течет.
    от студент в разделе JK
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.09.2013, 10:36
  4. Лопнула тормозная трубка
    от NoName в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 13:49
