Куплю штатную фару головного света 1 штуку или 2, для jk.
стекла потрескались?
от нивы подходят
там их чуть точить надо. не помню уже как я делал.
от камаза еще посмотри... или от икаруса. не помню, давно было(
Последний раз редактировалось saa; 20.06.2022 в 17:49.
У меня были вот такие H13:
2022-06-20 19_09_57-Media viewer.jpg2022-06-20 19_10_24-Media viewer.jpg2022-06-20 19_10_42-Media viewer.jpg
Поставил вместо них Hella H4, без габарита
Все встало болт-он, никаких допиливаний.
TJ, 2003, V8 5.9
Ого, я таких пузатых на джипах не видал. Правильно что без габарита поставил, через этот габарит (он вообще не герметичный) вода обтекая фару попадает внутрь. Габарит кстати от этого намакает и превращается в труху и проводку коротит.
Мне предлагают фары от тиджея. Подскажите знающие люди от тиджея подойдут на джек?
У Tj в оригинале лампа-фара цельная , а по размеру вместо них встают нивские,копеечные, гольфовые, геликовские, хаммеровские ну и тд
Цельная - единым блоком , простыми словами одна большая лампочка, а дальше она как и у всех машин вставляется в регулировочные кольца
Просто на копеечеых( жЫгулевских) стекло можно было поменять отдельно от фары.
Что то я не уверен, что я смогу аккуратно оторвать новое стекло, потом старое стекло, при этом не повредив отражатель. Также придётся прикупить полиуретановый герметик, при склейки он вероятно внутрь выдавится. Вообщем фигня это а не ремонт, да и стёкла у меня без трещин, просто в одной фаре туман.
YJ, 1992, 2.5, МКП, сток
А чо помыть не вариант, раз уж так это барахло нравится? Я помнится мыл.
