Мы либо о разных вентиляторах говорим, либо я ничего не понимаю)))
Я про тот что под фильтрами.
Разъем на нём трёхконтактный? Не отложилось в памяти?
Два контакта.
Значит, мы про разные вентиляторы. На 14 году трехконтактный разъем.
Приветствую. Не сталкивались с тем, что при пуске двигателя шторка фильтра салона (белая ребристая) поднимается, а при глушении опускается? Раньше было наоборот. Обнаружил при очередной замене. Как лечится?
JKU 2012 Rubikon 3.6 BFG
Никак. Это нормально( с моей точки зрения ибо у меня так же)). Просто меняю фильтр в течение пяти -семи минут поле выключения зажигания ))) Хотя, наверное, этот процесс как-то связан с положением регуляторов на панели, не экспериментировал…
Предположу, что это зависит от положения забора воздуха. Забортный или циркуляция.
В Тойоте так.
Можно фильтр поменять включив или выключив рециркуляцию на зажигании.
Замена не вызвала проблем. Сам факт навёл на мысли о том, что где-то перемкнуло.
Шторка не влияет на поток воздуха?
Я размышлял над этим и решил для себя, что шторка, опускаясь, не даёт потоку воздуха проникать внутрь при заглушенной машине. Чтобы сквозняка не было)))
Прекрасные измышления Достаточно философские, но и не лишённые практического смысла.
