Показано с 1 по 15 из 27
Тема: Фильтр салона издает странные звуки.
    Вопрос Фильтр салона издает странные звуки.
    С недавнего времени из салонного фильтра стали раздаваться щелчки. Чаще всего после запуска двигателя или после включения-выключения циркуляции. Бывает три раза щелкнет бывает пять. Похоже подыхает актуатор заслонки воздуха или шестеренка там какая. Кто как лечил, где сие чудо находится? Беглый осмотр показал надо разбирать половину машины.
    Ты же до заслонки добирался? До неё можно так достать, не снимая, и подтолкнуть если заклинила, у меня помогло
    Местный Аватар для SergeyK
    Омск
    Поставил тумблер на работу заслонки, чтоб менять фильтры. Это оптимально)) Другие варианты оказались очень не бюджетными, мягко говоря))
    JK Rubicon,2014, 3.6, АКПП,3D, Rock Krawler 4", 37", перед 12.5 лебедка, калитка Poison Spyder HD, инвертор 2.5кВт, пневмо система, 4.56......
    Заслонка вроде не глючит, опускается и поднимается, звуки издает какой то другой девайс.
    Актуатор вроде не дорогой. 5-8 т.р.
    Привод заслонки. Там шестеренки пластиковые, они и трещат скорее всего. Ибо издохли.
    Снял динамик, снял мотор печки за одно почистил крыльчатку и смазал подшипники. Но до актуатора так и не добрался, комары чуть не сожрали. Завтра продолжу.
    Как его снять не разбирая всю машину?
    Там доступ достаточно простой, если не ошибаюсь. Вот температурная, та, что у ног водителя, там цырк с конями и сплошная занимательная проктология. А у фильтра салона все не должно быть сложно.
    Если вынуть бардачок, его должно стать видно.
    Вот тут про устройство и немножечко про расположение.
    https://www.drive2.ru/l/548487528299103650/
    Последний раз редактировалось mr. Добрый Кот; 18.06.2022 в 00:11.
    Те если снять привод то потом его надо обучать? Интересн в джискане есть такая функция.
    Не надо. Просто поставьте на место как стоял. Антон в статье обучал потому что там вообще все передохли. Мне температурный ( водительский) просто выставили в нужном положении в направляющей и всё
    С помощью лома и какой то матери актуатор был снят. Причина щелчков сразу обнаружена. Сломалась втулка средней шестеренки.
    Местный Аватар для Swimmer
    То, о чем мопарплюсовцы писали в комментах под тем моим постом.
    Подшипники мотора печки мазать бесполезно.
    Почему это? Вполне себе нормально скушали масло.
    Актуатор починен, смазан и установлен на место. Я не стал мутить заклепки, заменил ось на винтик м3. Теперь тишина. И даже исчезли скрипы которые были с момента покупки авто.
    54D32F99-F256-4041-9E89-BCCE6DBB1855.jpg 06A01843-9714-4FB3-855C-53E76ACD9795.jpg
    Оно просто ушло куда-то. Я потрошил вентилятор до молекул. Можно облить его маслом, если он свистел, он и будет свистеть. Кстати, если начнет свистеть, разбирать не советую. Собрать его обратно нереально.
    По актуатору- отлично, что получилось .
    Я распотрошил вентилятор почистил, обратно все собрал. У меня не свистел но было все в говнище.
    Кстати на одной шестеренке я обнаружил сломаный зуб похоже это и была причина облома втулки. Сама втулка довольно толстая 4 мм и сама обломиться не могла. А вот если сломаный зуб заклинил шестеренки то вполне ось могла обломиться.
  1. Фильтр салона JL оригинал
    от mr. Добрый Кот в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 19.05.2020, 18:54
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.08.2019, 15:27
  3. Воздушный фильтр 3.6 и фильтр АКПП
    от stefan2 в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 24.10.2017, 17:42
  4. Кто хотел фильтр салона на дЖеКа?
    от cyrill3 в разделе Салон
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 14:13
  5. Странные звуки в районе коробки/раздатки
    от Jeep63 в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.11.2010, 10:24
