Показано с 1 по 15 из 26
Тема: Как меня обманули с rotopax
    Местный Аватар для masterboy
    Великий Новгород
    По умолчанию Как меня обманули с rotopax
    Использую канистры rotopax давно, наверно с 10-11 года, использую обычного размера на 7,5 литров разных цветов. Белая для воды, красная для маслобензиновой смеси, жёлтая для дизеля, эта маркировка написана на канистрах. Канистры надёжные в горизонтальном положении не проливаются и занимают мало места,также из можно соединить друг с другом, также можно установить на кузов, но крепление придётся докупать, вообщем без проблемные.
    Гдето 3-4 года назад, а может пару лет, точно не помню, на форуме появился чел и написал сообщение, что продаёт целый склад канистр (закрывается магазин), цены были низкие.Я заказал сначала одну канистру, по приходу товара сомнений что это ротопах не возникло-один в один как мои старые. После этого я заказал ещё 2 шт. Итого у меня оказалось в использовании 3 канистры (2 синего цвета для керосина и одна жёлтая для дизеля. Канистры не наполнял-ждали своего часа.
    Сегодня по прошествию многих лет залил одну синию канистру 92 бензином и попробовал из неё заправить машину, при заправке у неё отвалился носик, нет он не сломался, он просто выскочил из под пробки. Я стал разбиратся в чём же дело.
    На фото справа настоящая канистра для бензомасляной смеси, слева поддельная для керосина.
    По сути цвета канистр это условность- я заливал 95 в жёлтую, дизель в красную-проблем никаких не было. Возвращаюсь к разборкам. На вид все выштамповки, надписи, шрифты, даты производства-всё один в один и всё на своих местах, проблемма кроется в носике.
    На фото слева носик от подделки имеет толщину примерно 1 мм и очень мягкий, также уплотнительная резинка тянется как жвачка. Справа оригинал, носик и основание толстое, уплотнитель из резины, но она не тянется как будто это полиуретан.
    Крышки почти одинаковые. Но у подделки ядрёный цвет и отсутствует деталь из мелкого шрифта над одной из букв (корона), всё остальное один в один.
    Также сравнил вес канистр.
    Удивительно но поддельная больше весит.
    Оригинал жёлтая 1665 грамм
    Подделка 1756 грамм.
    Завинчивающиеся чёрные крышки от оригинала не подходят к подделке
    Вот такая борода приключилась с моими канистрами rotopax.
    Если меня читает тот чел кто продавал тут канистры, знай что ты пидар.
    Последний раз редактировалось masterboy; 16.06.2022 в 11:02.
    А вариант с удешевлением производства и соответствующим снижением качества продукции (как никак 10 лет разницы) не рассматривается?)
    P.S. Просто предположения, никого не защищаю))
    TJ 2000/2004, 4.0-231-42RLE на 32"
    Ну… никого не защищаю, но, полагаю, что у того же человека взял 2 канистры. При этом, я ими пользуюсь для садовой техники: газонокосилка и снегоуборщик, то есть круглый год. Ничего не отвалилось, нигде не течёт, не капает, не вздулось, не размякло.. брал так же 2-3 года назад.
    Великий Новгород
    У оригинальных канистр носик патентованный фирмы scepter. У подделки носик поддельный. Нет это не удешевления производства-это подделка чистой воды.
    Я тоже брал 4 канистры. Две себе, две товарищу. Все желтые, проблем не было, использовались сурово, валялилсь в кузове пикапа, вставали на них ногами и т.п. Замечаний не было вообще. Так что если и подделка, то обидно... но не более.
    Великий Новгород
    Призаправке из поддельных канистр носик не изгибайте, иначе он вываливается из под чёрной пробки. Если носик не изгибать то заправка пройдёт успешно.
    Ну хз. Изгибаю и изгибаю сильно. Так как в ту же косилку иначе сложно залить бенз. Ничего не отваливается. Ты ж уплотнительное кольцо не потерял, да? Там в крышке, если не ошибаюсь, резиновое кольцо есть
    Пидар это конеш сгоряча)
    Но в баке моего квадрика лет пять носик плавает))
    Москва, Свиблово
    Тоже брал тогда 2 желтых. А других, помнится, и не было.
    Пользовался пару раз. Проблем с ними не заметил.
    Теперь посмотрю на них внимательно, с учетом информации от Masreboy
    С другой стороны, даже если и подделка, то по качеству она получше будет чем Самаратара Экстрим...
    Великий Новгород
    Очень тонкий материал носика он при изгибе выходит из резинки. Вот мои носики!
    Справа настоящие, слева подделка. Даже по цвету разные.
    Если внимательно посмотреть но на настоящих носах в названии над буквой р корона есть, у подделки ничего.
    Продавец знал всё что канистры поддельные и продавал их именно как rotopax.
    Москва, Свиблово
    Поглядел вчера на свои канистры.
    Носики светло-желтые и какие-то хлипкие на вид, это правда.
    В остальном претензий у меня к канистрам нет.
    Я, честно говоря, сомневаюсь, что это подделка. У меня остались упаковочные коробки. Так вот коробки очень качественные, с логотипами и пр. Вряд ли поддельщики стали бы так заморачиваться даже с упаковкой.
    Великий Новгород
    Вот что я сегодня обнаружил в своей поддельной канистре.
    Коробки и у меня есть. Это подделка 100 процентная, у меня есть настоящие rotopaxы, есть с чем сравнить.
    Замки тоже поддельные, блестят.�
    Справа настоящие матовый пластик, слева блестящие поддельные. Почему я подумал что блестящие это подделка? Всё просто-посмотрите на саму канистру-она блестит как у кота кое что, настоящая канистра имеет абсолютно матовый пластик.
    Также у настоящих больше изгиб внутрь и высота замка больше поддельного на 3-4 мм.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg image.jpg (275.1 Кб, Просмотров: 24)
    • Тип файла: jpg image.jpg (292.1 Кб, Просмотров: 22)
    Последний раз редактировалось masterboy; 17.06.2022 в 11:50.
    Москва, Свиблово
    Я на истину не претендую. Мне сравнить не с чем. "Настоящих" у меня нет.
    Великий Новгород
    Не помните посём брали? Хочу от них избавится. Покупателя предупрежу что это копия.
  1. Rotopax box
    от 02police в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 10.02.2020, 12:44
  2. Продам крепления для канистр gka и rotopax
    от masterboy в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 18.09.2019, 20:58
  3. Куплю тулбоксы Rotopax
    от Сергеевич в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 16.07.2019, 14:21
  4. Канистры для бензина Rotopax 7,5 л, новые
    от korweek в разделе Продам запчасть
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 16.07.2019, 14:18
  5. Куплю канистры rotopax большие
    от Леха Атаманов в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 12.07.2019, 21:14
