Показано с 1 по 15 из 25
Тема: Сайлентблоки для рычагов MetalCloack
    Москва, Свиблово
    По умолчанию Сайлентблоки для рычагов MetalCloack
    Диагностика показала, что пора готовиться к замене bushing-ов в рычагах.
    Рычаги вот такие:
    https://metalcloak.com/jk-wrangler-d...-full-set.html
    Не пойму какой комплект для замены нужно заказывать. Мои вроде как короткие рычаги, а у них на сайте комплекты только для mid-arm, lock-n-load long arm, 4-link long arm.
    https://metalcloak.com/metalcloak-du...der-parts.html
    Или то что у меня как раз и есть mid-arm?
    да, они это мид-армом называют.
    Москва, Свиблово
    Спасибо.
    А вот еще вопрос.
    Какие бушинги в задней панаре МК?
    А то может заодно и их в запас заказать?
    Мытищи
    за последний год поменял дважды салены на ваших МС. Проблема выдавливает стопорные кольца, причем на разных рычагах. Канавки норм. Методом проб и ошибок до сих пор экспериментирую со стопорами из Планеты Железяка. Вывод: знал бы, купил оригинальные стопорные кольца
    как интересно. ездил на мидах, потом на лонгах, продал в рф десятки комплектов и первый раз слышу чтоб выдавливало стопорные кольца.
    Москва, Свиблово
    Все еще пытаюсь привезти из Омерики эти сайлентблоки, будь они неладны. Вопрос вроде сдвинулся. Может месяца через полтора-два приедут((((
    В связи с этим возник такой вопрос - никто не знает типоразмеров сайлентблоков для рычагов МС?
    Может пока они едут поставить что-то из универсального? Полиурентан там или просто резиновые.
    Ну будут не такие комфортные и артикуляция у подвески не такая, но всяко лучше болтающегося моста...
    Последний раз редактировалось Voldemar Karlov; 07.04.2023 в 09:20.
    а я бы в терафлексовой панаре сайленты поменял, но не по цене сайлентблоков самого терафлекса. но там размер какой-то не миллиметровый, и корявый...
    Москва, Свиблово
    Полиуретанщики делают под заказ любые размеры.
    Но их надо знать. Лучше иметь образец. Размеры там очевидно дюймовые. На сайте у них есть какие-то размеры, но без чертежа. Скорее для идентификации разных типов.
    Думаю вытащу старые - измерю.
    Но вдруг кто уже озаботился и знает размер?
    Местный Аватар для wasiko
    Краснодар
    CRAB028 FEBEST
    Прицеп MOPAR jeep
    Прицеп КатаПёс )
    Цитата Сообщение от wasiko Посмотреть сообщение
    CRAB028 FEBEST
    без сварки и болгарки встаёт?
    Краснодар
    Конечно)
    Прицеп MOPAR jeep
    Прицеп КатаПёс )
    Москва, Свиблово
    Панара у меня тоже такая есть. Запишу.
    А для металклок колхоза не придумали ещё?
    Местный Аватар для crazy bug
    я пытался найти, но без шансов. Проблема в том, что сайлент двухсоставной под конус в центре.
    Москва, Свиблово
    Для рычагов как раз-таки нет. Вроде обычные цилиндрические.
    https://metalcloak.com/jk-wrangler-m...n.html#reviews
    Конусные для чего-то другого. Возможно для панары.
    Да, я про панару и говорил. Для рычагов вроде чот от газели можно запихать... по крайней мере по размеру +/- подходит
    Рычаги вот такие:
    Для этого комплекта подходит вот этот набор: https://metalcloak.com/jk-wrangler-m...r-edition.html
    но я себе в следующий раз буду заказывать по отдельности. В последнем заказе накосячили и два сайлента мне вложили не те, что нужно.
  1. Задние расширители Metalcloack tj
    от 02police в разделе TJ
    Последнее сообщение: 09.07.2018, 16:09
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.01.2018, 00:32
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.02.2016, 13:43
  4. Сайлентблоки
    от =AZ= в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 23.01.2016, 15:59
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.12.2013, 23:16
