Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Вентилятор охлаждения..
    По умолчанию Вентилятор охлаждения..
    Всех приветствую. Друзья, подскажите пожалуйста, вентилятор охлаждения, тот что между радиатором и мотором (дизельным..)) всегда должен работать? Завел машину, он гудит, крутится.. Это конечно не может не радовать, но это нормально? Мне казалось, что он должен включаться периодически, в зависимости от температуры нагрева антифриза? Или я опять чего-то напутал?
    надо понять, про что вы спрашиваете
    вискомуфта
    электровентилятор
    Там Джек. Дизельный. Походу электро.
    Так может быть при 1. Умершем датчике t ОЖ- вентилятор переходит в аварийный режим; 2. Когда что-то сгнивает в блоке самого вентилятора- он работает сразу при включении зажигания и крутит на максимум.
    Челябинск
    Надо JScan, там и ошибки посмотрите, еще можно электровентилятор включить принудительно.
    p.s. дополнительный электровентилятор включается когда температура весьма неплохая (точное значение не подскажу) и дует он как раз прямо на вискомуфту "основного" вентилятора двигателя
    Благодарю Вас. буду разбираться... А то насторожило, что при заводке на холодную, вентилятор крутит...
    А где примерно, расположен датчик температуры?
    Мечта на колесах.. Rubicon CRD 2.8 UnLtd. 2013
    Москва, Свиблово
    Если включен кондей, то он всегда крутится.
    А у тебя рестайл, там климат, поэтому кондей включен почти всегда.
    Еще есть особенность на джипах - если воздух направлен на лобовое, то кондей включается автоматически.
    Да, понял, спасибо! Проверю и эту версию..
    Местный Аватар для noa3
    Ты бы время за зря не тратил - позвони Косте Диагносту 89166139413. Он машину прочитает и накидает примерный сюжет по ремонту возникшего.
    Истинно!
    Местный Аватар для Ssslava
    Думаю что ТС имеет ввиду вентилятор на вискомуфте. Ибо электрический там не видно. Она после запуска двигателя заблокирована, а потом расслабляется, но лопасти все-равно крутятся.
    JKU 2,8 2008
    JK 3,6 2012
    JKU 3,8 2011
    Друзья, простите... Я наверное не грамотно изложил проблему, и тем самым путаю Вас.. Защитный кожух, пока не снимал, и не знаю сколько вентиляторов в данной конструкции.. Думал, что он один единственный...))
    Я вот про этот вентилятор.. Он постоянно в работе..
    Он всегда крутится. Но на холодном двигателе с минимальной скоростью. Лопасти можно остановить... Чисто теоретически даже пальцами. Но лучше не рисковать и скрутить бумажку в трубочку. С нагревом вискомуфта блокируется и вентилятор крутится со скоростью коленвала. Если на холодную лопасти крутятся с большой скоростью и их невозможно остановить, то есть вероятность, что муфта нерабочая. Бывает редко, но бывает... Чаще вообще не крутится или не блокируется с ростом температуры.
    Последний раз редактировалось Ssslava; 15.06.2022 в 01:25.
    JKU 2,8 2008
    JK 3,6 2012
    JKU 3,8 2011
    Москва, Перово
    хочу уточнить, когда только завел машину, вентиль тоже дует буть здоров, потом жидкость внутри муфты расходится и обороты вентилятора падают. Это я к тому что, не надо туда пихать ничего после запуска
    Друзья, я очень Вам всем благодарен за поддержку!
    После работы пощел к своему арабскому скакуну, завел, и как посоветовал многоуважаемый Ssslava, скрученным картоном остановил таки вентилятор! Ура! Счастью нет предела..
    Завтра, понаблюдаю подольше.. Надеюсь все хорошо. И надеюсь я зря панику на корабле поднял.. Вы уж простите юнгу..
  1. Куплю вентилятор охлаждения JK 3.6
    от avolkoff в разделе Куплю запчасть
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 12.05.2022, 14:42
  2. Вентилятор на 3,8
    от Voldemar Karlov в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 18.07.2018, 01:24
  3. Вентилятор на TJ
    от Dimon33 в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 06.08.2017, 21:16
  4. Купля - вентилятор охлаждения, диффузор на YJ 2.5L
    от Тимоха в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 04.09.2015, 15:09
  5. Вентилятор охлаждения
    от Koks в разделе Двигатель
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 04.07.2011, 14:38
