Звездочки пофигу самое главное грибочком за диск зацепить.
Динамометрический ключ понадобится.
И бугели ( такие полукруглые фигни с двумя болтами, которые держат дифференциал) местами не перепутать, в смысле правый с левым.
Благодарю Вас друзья, за поддержку!
Вы уж извините, что не совсем умные вопросы задаю, только начал свое знакомство с тяжелой техникой..
А на счет масла 75W140.. Читал высказывания, что если нет тяжелых условий эксплуатации, то можно и проще масло заливать в мосты? Если обычная городская езда до дачи, можно 75W90 к примеру залить? Или не нужно выдумывать и отклоняться от инструкции?
А про грибочек за диск зацепить, можно поподробнее? Это то что касается датчика АБС?
Последний раз редактировалось Надир; 03.06.2022 в 12:51.
А если у меня рубикон 2013 г.в. , значит есть блокировка LSD? И значит масло только 75W140?
Если Рубикон , то блокировки жёсткие в оба моста.
С АБС там все просто откручиваем шестигранником болт и вытаскиваем датчик из ступицы слегка вращая, отверткой подцеплять не стоит сломается.
Что касается грибка то вот на картинке наглядно:
Под номером 4 датчик блокировки, вот его надо завести за пластину.
По поводу масла: главное чтобы оно там было, не пена не эмульсия не вода, а масло.
Порядок действий такой:
1.Install Tru-Lok indicator switch (1) into differential housing (2).
2.Position Spreader W-129-B (1) and with dowel pins from Adapter Kit 6987B seated in housing locating holes. Install hold-down clamps (2) and tighten turnbuckle finger-tight.
3.Install Pin C-3288-B at the left side of the differential housing. Attach Dial Indicator C-3339A (1) to pin. Load the indicator plunger (2) against the opposite side of the housing and zero the indicator.
4.Spread the housing while measuring the distance with the dial indicator.
CAUTION:
Never spread housing over 0.50 mm (0.020 in). Failure to follow these instructions will damage the housing.
5.Remove the dial indicator.
6.Install differential case into the housing with differential bearing cups and shims in their original locations.
7.Install bearing caps (2) in their original locations and coil anti-rotation bracket (1).
8.Loosely install differential bearing cap bolts.
9.Remove spreader.
10.Tighten bearing cap (1) bolts in a criss-cross pattern to 108 N·m (80 ft. lbs.).
11.Install Tru-Lok coil connector (2) to the coil harness (1).
12.Install Tru-Lok coil connector (1) and install bolt.
13.Install Tru-Lok harness to the coil connector (1) and indicator switch (2).
14.Install axle shafts.
15.Install differential cover (1).
Последний раз редактировалось Roobicon; 03.06.2022 в 15:14.
Ну что Пашечка трясёт?
Ой трясет!!!
Трясет значит едем!
гугл наше фсё
Еще раз, БЛАГОДАРЮ!
Позанудствую.
В зависимости от степени рукожопости тех мексиканцев, что собирали мост и его износа, диф может как вывалиться сам, это плохо (нет натяга), так и крепко застрять в корпусе, это хорошо. Без расширителя выдирается двумя монтажками, и забивается медной палкой, но в этом месте можно встрять намертво, если нет опыта, тк нужно всунуть 15кг чугуна на вытянутых руках в щель без зазоров, перекоса и удерживая с каждой стороны бутерброд из кольца и крышки подшипника. Одновременно с забиванием палкой нужно еще правильно спозиционировать электромагнит блокировки, иначе ломается (гнется шток) датчик, причем в самом конце процесса, когда счастье кажется уже так близко. ) Крышки подшипников помечены клеймом, буквами с одинаковой ориентацией, трудно перепутать.
Так что удачи в освоении процесса. Секас отменный, особенно в первый раз.
https://youtu.be/uvn73LMwZYM
Без имения спец пресса, сальники прессуются монтажной шпилькой с большими шайбами.
Уважаемый Swimmer, занудство тут с моей стороны, т.к. глаза боятся, а руки запасаются теоретическим опытом..)) А с Вашей, только не равнодушие, и поддержка в затруднительной ситуации! За что, низкий поклон Вам, и всем участникам консилиума!))
d.silver, видео очень информативное, спасибо!
Еще одно яне совсем понял, грибок.. Он ведь сзади дифа? Его нужно выкручивать, прежде чем диф вынимать и вставлять? Т.е. если не вынуть, то при установке дифа, его можно повредить?
И таким герметиком можно пользоваться, или Мопар искать?
Последний раз редактировалось Надир; 04.06.2022 в 13:03.
При обратной сборке моста датчик вставляется в первую очередь иначе его потом не установить. При разборке пофигу.
любой трансмиссионный герметик подходит
