Показано с 1 по 15 из 31
Тема: Полуось в масле..
    По умолчанию Полуось в масле..
    Здравствуйте коллеги. Сегодня обнаружил следы масла на полуоси и по покрышке.. Машина на даче стояла два дня немного под наклоном. Видимо масло с моста убежало?
    Подскажите пожалуйста, чего менять? Сальник, или это нормально?
    Местный Аватар для d.silver
    Иркутск
    Привет. Сальники полуосей менять нужно 68304271AA
    Благодарю! А этот номер 68304271AA и на рубикон подходит?
    Москва, Свиблово
    Вот здесь спроси
    https://www.avito.ru/usai?gdlkerfdnw...iid=1970875805
    Может даже в наличии будет.
    P.S. Сделай антикор, Джип спасибо скажет))). А то уж больно ржавый он снизу у тебя...
    Местный Аватар для sklif
    Цитата Сообщение от Voldemar Karlov Посмотреть сообщение
    Вот здесь спроси
    они в автосалоне новые ржавые снизу уже продаются
    Москва, Свиблово
    Эт ты с УАЗами перепутал
    А пролить Растстопом никогда не помешает.
    Сальники 271аа !
    Обязательно Меняй парами (!) + заодно поменяй крестовины (сопутствующее работы) + присмотрись к шаровым ( тоже , по ходу дела , там привода вытаскивать надо , чтобы поменять сальники и диф вынимать)
    Масло Кастрол 75w140 (slip только,не лонг лайф)
    Лонг лайф, только не слип если Рубикон. Зачем там присадка?
    В остальном- всё правильно.
    Местный Аватар для Swimmer
    +1
    Впрочем пофиг, вреда не будет, просто дороже.
    Благодарю друзья!
    А крышка на герметик прикручивается? На какой не подскажите?
    На счет антикора, да Вы правы, надо! Но он не ржавый, это так на фото вышло..все рыжее. Я его,родимого, в пушсало по самый шноркель опущу!
    Крышка на герметик. Из опыта- Виктор Рейнц. Или аналогичный, не пахнущий уксусом.
    Не надо в пушсало. Вещь хорошая, но это консервационная смазка, она предназначена для техники на хранении. При снятии с хранения она удаляется.
    Сделайте обычный антикор внутри рамы и раз в сезон красьте краской снаружи. И будет вам щастье.
    Последний раз редактировалось mr. Добрый Кот; 03.06.2022 в 09:09.
    Местный Аватар для saa
    Москва ЮЗАО
    Цитата Сообщение от Надир Посмотреть сообщение
    Благодарю друзья!
    А вот если сальник не менять, то все будет маслом обрабатываться и ржаветь не будет
    Да, это точно! На это и расчитываю..)) пока расходники ищу..
    А дифференциал вытаскивать, сложная задача? Стоит ли самому браться? Или много разных фокусов?
    Люблю все сам делать, но с такой тяжелой техникой только знакомлюсь..
    Фокус там только один это датчик блокировки. Если нарушить последовательность установки то блокировка может залочиться.
    Это значит, на все звездочки о полуоси нужно ставить метки как располагались? Чтоб все на те же места как и стояло?
  1. полуось D30
    от Олег26 в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 24.07.2019, 11:31
  2. полуось TJ
    от vlad08 в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 29.12.2015, 14:22
  3. ищу полуось
    от тов.Сухов в разделе JK
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.11.2013, 20:32
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.07.2013, 01:50
  5. Двигатель в масле:(
    от Rijik в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 18.04.2010, 07:22
