Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Причуды генератора
    Пользователь Аватар для Leon
    По умолчанию Причуды генератора
    Возникла проблема ниоткуда: по дороге на дачу заметил что упало напряжение сети, лампы стали гореть тускло и вольтметр показывал где то 9 вольт наверно. Остановил у заправки. Заглушил, ремень на месте, температура в норме. Запускаю и вижу, что некоторое время ехал на аккумуляторе, крутит явно не бодро. Прибавил обороты и стрелка вольтметра поползла к 14 вольтам. Подумал не рисковать и вернулся в гараж. В чем проблема, кто поможет?
    YJ, 4.0G, МКПП, 1991, Красный, 30х9,5 Mickey Thompson Baja Belted HP, доп. свет WARN, музыка Clarion, Boston Acoustics.
    Замкадье
    Тебе всё равно генератор снимать. Отвези его в «ремонт стартеров и генераторов» их не мало по Москве и области. Протестируют, обновят с гарантией.
    BMW R1200r
    Казахстан, Актау
    Возможно щетки приплыли. Когда упадет в следующий раз, постучи по гене, если щетки то напруга поднимется.
    Вот у меня тоже такая мысль была, и еще.. он не держит нагрузку совсем, включаешь все потребители и напряжение падает((, да и после запуска как то не сразу напряжение поднимается.
    Заказал CARGO 111193, тут говорили что ставили и все норм, попробую. А старый в переборку снесу.
    Последний раз редактировалось Leon; 21.05.2022 в 22:22.
    Пришел генератор CARGO и без шкива, старый не могу снять, опять засада(((.
    Местный Аватар для riiiider
    Minsk
    Ремонтники генераторов за банку пива и 10 секунд снимут, занеси им. Заодно пусть шкив на новый перекинут. Или съёмник монстрить - там к гайке обычным ключом трудно подбираться.
    YJ, 2.5, МКПП(AX-5), 1994, 3D
  1. Шкив генератора TJ 4L
    от Hummer_gunner в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 20.03.2021, 02:10
  2. Подшипники генератора
    от Коляныч в разделе JK
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.01.2018, 19:06
  3. Два генератора.
    от saa в разделе Электрооборудование
    Последнее сообщение: 26.06.2015, 17:00
  4. ремень генератора
    от Pechnik в разделе YJ
    Последнее сообщение: 20.03.2012, 02:39
  5. Подшипники генератора
    от NoName в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Последнее сообщение: 28.12.2011, 23:16
