Показано с 1 по 15 из 17
Тема: Втулки дверных петель
    Местный Аватар для riiiider
    Minsk
    По умолчанию Втулки дверных петель
    Хочу втулки поменять, нашёл на Ali комплект, материал: АБС-пластик.
    Может от чего другого подходит, чтоб не ждать месяц и латунь, например? С Wrangler JK латунь под заказ предложили, по деньгам комплект в те же деньги вроде станет, а по срокам быстрее. Подойдёт/нет?
    Последний раз редактировалось riiiider; 20.05.2022 в 15:17.
    YJ, 2.5, МКПП(AX-5), 1994, 3D
    Я купил латуные якобы для TJ. Не влезли.
    Москва, Перово
    аналогично
    Вариант не ждать только один- выбиваете старую вттулку, прочищаете посадочное место, замеряете его диаметр, потом замеряете диаметр оси на той части, что на двери, малюете эскиз и шагаете к токарю. Во всех остальных случаях- либо ждать, либо ( если они вдруг на авито найдутся) платить больше денег.
    Minsk
    Эх.. Местные токаря с их материалом оказались дороже китайских в 4 раза без учёта доставки ))
    Свои втулки пока не замерял - машин на даче.
    Нашёл размеры втулок от JK, сравнил с китайскими из АБС-пластика.
    На картинках у пластиковых для YJ внутренний диаметр 11 мм, у латунных для JK внутренний не указан, но есть внешний - 13мм.
    По идее если стенка в 1мм, то на то и выходит...
    Ну и длина у латунных от JK чуть больше - 37мм против 31мм от YJ, лишних 6мм по идее сточить не трудно.
    Попробую наверное от JK заказать - может раньше приедут, чем я до машины с замерами доберусь.
    Местный Аватар для maxred
    Киев
    Втулки латунныё для ёжика всё равно пришлось укорачивать.
    Minsk
    "Родные" или от чего-то по диаметрам подошли? Укоротить не проблема
    Киев
    Заказывал комплект на ежа именно, из матрасии. Давненько уже. Я таких уже не вижу в продаже. Сейчас какие то универсальные.
    Последний раз редактировалось maxred; 21.05.2022 в 15:32.
    Местный Аватар для Pak027
    От Москвы до самых до...
    Повторюсь еще раз.
    К любым ребятам с монтажом кондиционеров на улице подойти, попросить трубы 12й кусок (см 20, этого добра, обрезков там как грязи), это оно и будет.
    При нормальном разговоре еще отвальцуют как надо,.. с буртиком!))))
    Если вдруг (сомневаюсь, но всякое быватЪ) проблемы с диаметром, поперечный разрез (как на всех втулках) поможет урегулировать проблему.
    Ну что Пашечка трясёт?
    Ой трясет!!!
    Трясет значит едем!
    Minsk
    Цитата Сообщение от Pak027 Посмотреть сообщение
    Повторюсь еще раз.
    О! Мысль )
    "Мы пойдём таким путём" ))
    Местный Аватар для Grater
    У YJ дырка в петле под втулку только 11мм, внутренний там 9,5мм (3/8 дюйма) по крайней мере на всех родных петлях, что мне в руки попадали.
    Кетаёзы сами не понимаю чего продают, втулки для JK толкают как на все рэнги. Нужно просто порыться там внимательнее, я находил как раз какие надо.
    То есть, по сути кусок латунной фольги 0,7 решает проблему…
    Замкадье
    Так её же ещё нарезать и согнуть надо))) Нее лучше из Америки заказать и подождать полтора месяца)
    BMW R1200r
    Ага....полтора месяца....щас! Только после сноса "берлинской стены"!!!
    Я думаю, нынче, вариант с пластмассовыми втулками не так уж и плох))) главное с запасом взять.
    Первый раз, давно, привозил из штатов втулки Kentrol. Но тогда запихнуть их по месту не смог и поломал. Второй раз, недавно, привозил из китая. На вид похожи, такой же материл или нет я не знаю. Американцы пишут это Delrin, что по нашему полиацеталь. Есть конторы, которые продают и могут наточить их. Могу в принципе со своих китайских размеры снять и чертеж сделать.
    Установочный инструмент в комплекте алюм, у кентрола был из нержи.
    Новые пока не ставил, тк накупил петель запасных и хочу просто поменять, как буду панель разбирать.
  1. Накладки дверных порогов для JL
    от M24rus в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 25.04.2022, 22:14
  2. Люфт дверных петель.
    от AT404 в разделе JK
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 07.10.2021, 16:46
  3. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 07.02.2018, 12:43
  4. YJ: Запчасти дверных карт
    от Руслан в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 28.04.2016, 04:07
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.06.2015, 10:41
