Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Частичная замена масла в АКПП JL
    Прага
    По умолчанию Частичная замена масла в АКПП JL
    Друзья, кто-нибудь САМ проводил замену ( частичную ) масла в АКПП ?
    Какое количество потребуется ? Сколько занимает времени ?
    Благодарю.
    JK Sahara 2.8 CRD АКПП 5D PW7 2014 " Белый ветер "
    Jl Sahara 2.2 CRD АКПП 5D Grey granite " Серый грифон "
    MB V 250d 2022 Long " Быстрый бегемот "
    Местный Аватар для saa
    Москва ЮЗАО
    Там все несложно.
    Все зависит от того, есть у вас машинка для отсоса масла или нет.
    1. Если есть - через щуп отсасываете и заливаете новое. По времени - 1 час.
    2. Если нет - нужно снять поддон. Соответственно нужны будут: болты (6 штук, одни одноразовые как пишут, стоят примерно 1$ за штуку), 4, по-моему, прижимные скобы (они тоже одноразовые), прокладка с фильтром. По времени - часа 1,5-2.
    Вариант 1 хуже варианта 2, т.к. фильтр в коробке все-таки менять нужно иногда. Ну и на количество стружки посмотреть.
    При замене выходит примерно 4-5 литров. Но лучше ориентироваться по щупу.
    Прага
    Цитата Сообщение от saa Посмотреть сообщение
    Там все несложно.
    Благодарю. Заказываю 5 литров, прокладку, фильтр.
  1. Замена масла в мостах
    от Roobicon в разделе JK
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 25.10.2022, 10:57
  2. Замена масла в АКПП на JK -как часто/зачем/почему
    от студент в разделе Двигатель
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 07.10.2022, 18:12
  3. Замена масла в раздатке
    от Бумер в разделе JK
    Последнее сообщение: 13.02.2016, 13:26
  4. требуется замена масла
    от filaret в разделе JK
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 09:08
  5. Замена масла JK 3.8
    от vostr391 в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.11.2011, 14:43
