Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Переделка режимов работы вентилятора JK
    Москва, Свиблово
    По умолчанию Переделка режимов работы вентилятора JK
    Други, возникла идея внести изменения в схему управления вентилятором охлаждения двигателя.
    Сейчас карлсон работает полностью автоматически и имеет две скорости, которые включаются по какому-то зашитому в мозги алгоритму.
    Хочется реализовать такие режимы:
    1. Принудительно ВКЛ (Наверно на какой-то одной скорости. Логично на максимальной). Для тяжелых режимов типа длительного движения в гору.
    2. Принудительно ВЫКЛ (для бродов, чтобы не набрасывало если вдруг надумает включиться в воде)
    3. АВТО. Работа в штатном режиме.
    Режимы ВКЛ и ВЫКЛ стоит сопроводить какой-то световой и/или звуковой сигнализацией. Особенно это важно для ВЫКЛ.
    Никто такую штуку не реализовывал?
    Последний раз редактировалось Voldemar Karlov; 25.04.2022 в 18:53.
    Местный Аватар для sklif
    вроде JScanom можно и вкл и выкл принудительно?
    Москва, Свиблово
    Наверно. Но у меня его нет.
    А в программаторе Diablo можно только пороги срабатывания регулировать. Но это баловство. Плюс довольно утомительное по времени.
    Хочется хардкора на тумблерах и с зуммером
    Ищем плюсы и колхозим разрыв и подключение. Только реле должны быть силовыми ибо вентилятор весьма прожорлив. Любой адекватный электрик вам это реализует. Единственное- когда мозг задумает включить вент когда он принудительно выключен и не обнаружит нагрузку, то у него могут возникнуть вопросы.
    Местный Аватар для Swimmer
    Не знаю, как реализовано управление вентилятором на дорестайле, но на рестайле так просто не получится.
    На вентиляторе три провода: земля, питание и ШИМ управление. И вот что там, на управляющем проводе, нужно бы осцилом посмотреть и именно вот этот сигнал нужно имитировать для включения/отключения вентилятора. Если там действительно обычный ШИМ, то особых проблем нет, готовая плата за пару рублей, ну и программку написать, если какой-то цифровой протокол, то это сложнее, но тоже, потенциально, возможно.
    Москва, Свиблово
    Нуу не знаю. В вентиляторе других мозгов кроме балластного резистора точно нет. При помощи этого резистора реализованы две скорости вращения. Поэтому там три провода. Минус, прямой на моторчик и на моторчик через резистор.
    Вентилятор замечательно крутится просто при подаче питания напрямую.
    Местный Аватар для Totachulpy
    Местный Аватар для Mordrak
    ЛЕСАРУБ Иван мне год назад примерно вот ровно такую схему организовал, с кнопочками и световой индикацией если прин. выкл или пр. вкл.
    WAGON SPORT UTILITY -CANADA-
    У тебя не Джек. У тебя проще…
    Согласен, но может у маэстро и на Джека есть намётки, он на опыте.
    Цитата Сообщение от Totachulpy Посмотреть сообщение
    Да, все не так просто. Судя по описанию, силовой ключ находится в TIPM, а через зеленый проводок TIPM мониторит напряжение на моторе, при значениях близких к нулю и +12в (контроль обрыва) загорается чек и мотор обесточивается. Я правда думал, что силовая часть находится в самом вентиляторе, но сути это принципиально не меняет.
    Москва, Свиблово
    На 3,8, мне кажется, не такая умная система.
    Был неприятный случай. Когда подзаклинило щетки на карлсоне и он не крутился (с точки зрения мозгов это должен был быть обрыв) двигатель не обесточился и немного вскипятился(((. Заводился и работал при фактически отсутствующем карлсоне. Чек при этом не помню, чтобы загорался.
  1. NP231 фиксация режимов раздатки
    от grisha128 в разделе YJ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 18.05.2022, 21:30
  2. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 16.04.2021, 12:13
  3. Датчик положения режимов 231РК
    от Only Jeep в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 30.09.2016, 22:43
  4. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 06.11.2012, 20:36
  5. Переделка ходовой
    от hlop*OK в разделе Мосты
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 16.12.2011, 21:52
