Показано с 16 по 26 из 26
Тема: 1/4-20 болт для лебёдки
    Цитата Сообщение от avolkoff Посмотреть сообщение
    Просто отламывает бобышку вместе с винтом от щеки барабана. Я два раза пересверливал бабаран после вырванного винта, оба раза пришлось лебедиться вбок и трос надавливал на бобышку, штурмана не было... Сейчас у меня именно такая петля, как у вас по ссылке, без доп крепления к барабану каким-либо винтом. Живет...
    Вы про петлю с видео? А сами делали или покупали (где)?
    Что такое бобышка?
    Вот такой трос купил, бобышка - это обжатый конец?Screenshot 2022-04-25 at 19.00.03.png
    https://www.amazon.com/gp/product/B0...?ie=UTF8&psc=1
    JKU 2012 Rubikon 3.6 BFG
    Лебежение первым слоем в любом случае начинается после простой намотки двух-трех витков троса. Соответсвенно, не очень большое значение имеет способ закрепления конца троса для удержания этих витков. Дальше работает сила трения троса об барабан. Хоть шипучку приклейте на барабан и трос…
    Что такое шипучка?
    Как полировать барабан после стального троса? Задиров метала нет, пошарканный пластиковый слой.
    Сорян, липучка.
    Не надо полировать ничего. На крайняк пройдитесь наждачкой по острым краям пластика, если они есть, и этого достаточно.
    Москва, Свиблово
    Совершенно верно. Был случай скотчем первые витки прилепили к барабану, когда винтик этот в лесу вырвало.
    Главное не провафлить момент и последние 5-6 витков не разматывать. На тросе можно индикатор цветной изолентой сделать.
    Местный Аватар для Mordrak
    Цитата Сообщение от Voldemar Karlov Посмотреть сообщение
    ... Главное не провафлить момент и последние 5-6 витков не разматывать. На тросе можно индикатор цветной изолентой сделать.
    а я вот такое начал юзать чёбы момент не провафлить
    А можно вот как Лёня Немодный сделать, тогда вообще машина висеть на тросу может....
    Короче вариантов тьма и каждый по своему замечателен, но у каждого и недостатки свои.
    WAGON SPORT UTILITY -CANADA-
    А петлю сами шили или купили? Размерами не поделитесь?
    сам сделал из ручки старой сумки типа ашановской. Размер по ходу на трос надо мерять, чтобы 2-3 оборота троса туда ложилось между отверстиями
    вот так померял, чёб три толщины троса
    и вот такая приблуда в итоге вышла
    мож и не красота совсем - но функционально. Да и не нужны там красоты.
    Я вот тут своё видение по кевлару излагал, может тоже что интересное черпнёте... мало ли
    Последний раз редактировалось Mordrak; 26.04.2022 в 23:02.
  9. #24
    ага, полистал. очень интересно, как вы светодиодные узаконили) я сейчас этот же путь прохожу. остался Гибдд. реально сктс и изменения в ПТС в один день?
    и стекло хочется поменять, попробую, наверное, вами рекомендуемый сервис. микросколы надоели.
    Последний раз редактировалось xubuntus; 26.04.2022 в 23:30.
  10. #25
    Про узаконеность заветная тема от TAKEZO
    Ну только не один день, на всё ушло, а порядка 3х недель, но это для меня не главный критерий.
    Главное, что везде где до этого пытался то LED и большие колёса как отпугивающий элемент были, на этом все переговоры прекращались ибо всегда говорили НЕТ.
    И крылья самопальные тоже под сильным вопросом были, а у Андрея всё вписали.
  11. #26
    Не, мы сами) От ледов отказались, когда попробовал галоген, вполне.
    40т+- обошлось.
    Под ключ, предположу, 100-200т.
    По времени долго получилось, т.к. хотелось на летней резине приехать и подвеску ждали, не дождались из-за дня защитника отечества.
    Ушёл в оффтоп своей же темы, извините)
    Заказал 2*10 болтов полдюйма длиной.
    Если придут, поделюсь с нуждающимися.
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.02.2020, 12:29
  2. Болт крепления демпфера Fox
    от Apostol в разделе Продам запчасть
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 08.04.2016, 00:32
  3. Т/О Лебёдки
    от =AZ= в разделе Лебедки
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.04.2016, 03:19
  4. болт стабилизатора
    от peskrilov в разделе Куплю запчасть
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.03.2016, 23:31
  5. Про лебёдки
    от Katala в разделе Общий
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.04.2012, 13:08
