Показано с 16 по 24 из 24
Тема: Передние ступицы, у кого сколько ходят?
    Местный Аватар для Сизый
    г. Орел - Северодвинск
    Цитата Сообщение от Maximko-zlov Посмотреть сообщение
    Доработка тут сама по себе не сложная, болгарка и дрель, на край станок сверлильный (это лучше). Сложно найти метчик под пресс-масленку. Хотя может и не сложно. Что ни будь М12х1 наверное.
    Тока разобрать её проблема наверно, пытался заднюю Крайслеровскую расчленить, верстак от стенки оторвал, ключ сломал, весь устал, проклял родню изобретателя и выбросил.
    Цитата Сообщение от MEGA MAD MAX Посмотреть сообщение
    Ну а вот , что надо сделать владельцам TJ , YJ .......
    https://www.drive2.ru/l/511624751710470817/
    думаю в нынешних реалиях это не будет лишним !!!
    Вложение 79746Вложение 79750Вложение 79747Вложение 79748Вложение 79749
    Еще, на другом форуме, переделывали ступицы под сменный подшипник, тоже неплохой вариант был.
    TJ 2000/2004, 4.0-231-42RLE на 32"
    Москва, Свиблово
    Тогда при цене ступиц Ilgin 5-6т.р. было не очень актуально. Сейчас, наверняка, будет спрос на такие переделки)))
    Смазки redline сv-2 не нашел, буду брать какой либо аналог на молибдене. Пока умудрился в старую ступицу загнать граммов 10-15 ликви молли LM47. Из того что быстро нашел. До среды покатаюсь а там и новые приедут ступицы. В новую стоит ли сразу смазки закачать или не нужно?
    Аналоги смазки вот такие предлагаются.
    Castrol Optitemp MS 1 LF
    Castrol "Olistamoly 2 LN 584 LO"
    Total Ceran
    Delo Heavy Duty Synthetic Moly 5% EP
    Сat Ultra 5 Moly
    Petro-Canada Precision synthetic moly grease
    Molykote g-4700
    плохо искал))
    https://www.atomic-shop.ru/part/8527-80402/
    Магазин для Джиперов
    Н.Новгород
    Новая и старая ступицы, отличаются только нижним индексом. Но это наверное типа кодированной даты выпуска и места выпуска. Посмотрим сколько проходит эта, буду ее периодически шприцевать смазкой.
    Изображения Изображения
    JK 3.8 Sport АКПП 2008 2D черный
    Южно-Сахалинск
    На раз, два, три половинится даже самым простым прессом. Надо только выпресовку по диаметру в токарке выточить, и хоть десяток штук за час располовинить можно.
    Хмм, там вроде еще токарка по самому корпусу ступицы была, надо глянуть.
    Ноябрьск
    В июле 2021 при пробеге 65 тыс.км. заменил родную ступицу на ILJIN в мае 2022 на пробеге под 70 тыс.км. выдала ошибку и отключила АБС. Итого ступица отслужила меньше года и прошла меньше 5 тыс.км. Хотя ступица не гудит. Возможно неисправно магнитное кольцо либо датчик АБС в ступице. Сейчас рассматриваю ступицы SKF либо CROWN. Кто то использовал данные ступицы?
  9. #24
    Так конечно, попробуйте датчик сначала проверить.
    По ступицам iljin стандартный подход, который не требует пересмотоа. Крав говно, скф как пойдёт, может тот же ильджин попасться.
  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 27.12.2020, 10:18
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.06.2019, 22:31
  3. Ступицы передние на ТыЖа
    от mr. Добрый Кот в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 29.11.2018, 13:57
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.06.2015, 17:11
  5. Передние ступицы
    от JouriM в разделе JK
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.11.2014, 09:30
