Показано с 1 по 15 из 24
Тема: Передние ступицы, у кого сколько ходят?
    Н.Новгород
    По умолчанию Передние ступицы, у кого сколько ходят?
    После замены родной с правой стороны где то на 210 ткм, щас уже буду ставить третью новую туда же. Пробег их примерно по 10 ткм. Последние заказал Iljin, посмотрим как они отходят. Левая же ступица до сих пор родная. Может справа что то их убивает? Может глянуть куда? Езда трасса в основном.
    JK 3.8 Sport АКПП 2008 2D черный
    Местный Аватар для Pashtet
    питер
    Iljin норм, тысяч на 60 хватит ,если колеса не 40-е. Китайские мало ходят, даже в стоке, тысяч 20-30
    Н.Новгород
    Хотя в сервисе сказали что последнюю тоже iljin ставили, у них заказывал, 4 месяца и подшипник загудел. На предыдущих выкидывал ещё к этому ошибку абс. То ли запчасти такие стали, то ли что...
    СТАВропольский край
    запчасти такие
    Местный Аватар для Swimmer
    Через отверстие датчика ABS нужно смазки добавлять, хуже точно не будет.
    Местный Аватар для d.silver
    Иркутск
    Проверить нагрев колеса, если поршень в супорте подклиневает, то систематический перегрев убивает сальники ступицы. У меня так было.
    Н.Новгород
    Ага, по моему есть перегрев, проверю. Поршень помазать? Или как оно устраняется?
    Иркутск
    Лучше поставить новый ремкомплект, ещё направляющие супорта посмотреть, может в них проблема.
    нет ничего проще, купить смазку redline сv-2 и закачать немного смазки через отверстие для сенсора абс. И ступица будет ходить вечно.. ( или почти вечно, но точно дольше, чем на заводской смазке типа хозяйственного мыла )
    Магазин для Джиперов
    Местный Аватар для Chobov
    Нахабино
    Я как-то туда капнул трансмиссионки, ради эксперимента, обе ступицы умерли в течении 1000км.
    Местный Аватар для Сизый
    г. Орел - Северодвинск
    Южно-Сахалинск
    Ну а вот , что надо сделать владельцам TJ , YJ .......
    https://www.drive2.ru/l/511624751710470817/
    думаю в нынешних реалиях это не будет лишним !!!
    Последний раз редактировалось MEGA MAD MAX; 17.04.2022 в 23:54.
    Н.Новгород
    Смазки redline сv-2 не нашел, буду брать какой либо аналог на молибдене. Пока умудрился в старую ступицу загнать граммов 10-15 ликви молли LM47. Из того что быстро нашел. До среды покатаюсь а там и новые приедут ступицы. В новую стоит ли сразу смазки закачать или не нужно?
    Аналоги смазки вот такие предлагаются.
    Castrol Optitemp MS 1 LF
    Castrol "Olistamoly 2 LN 584 LO"
    Total Ceran
    Delo Heavy Duty Synthetic Moly 5% EP
    Сat Ultra 5 Moly
    Petro-Canada Precision synthetic moly grease
    Molykote g-4700
    Московская обл.
    Если бы кто-нибудь на форуме поставил на поток продажу доработанных таким образом ступиц, думаю, они пользовались бы популярностью
    Н.Новгород
    Доработка тут сама по себе не сложная, болгарка и дрель, на край станок сверлильный (это лучше). Сложно найти метчик под пресс-масленку. Хотя может и не сложно. Что ни будь М12х1 наверное.
  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 27.12.2020, 10:18
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.06.2019, 22:31
  3. Ступицы передние на ТыЖа
    от mr. Добрый Кот в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 29.11.2018, 13:57
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.06.2015, 17:11
  5. Передние ступицы
    от JouriM в разделе JK
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.11.2014, 09:30
