Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Рулится как п...да простите...
    Пользователь Аватар для Sanches_Shura
    Алматы, Казахстан
    По умолчанию Рулится как п...да простите...
    Здравствуйте всем!
    И снова трэба коллективный разум...
    Имеем Ти или его в душу Джэй...
    Был 2.5 стал 4.0 в процессе свапа пока морда была разобрана поменял порося поставил с донора мой топливный был и люфт осевой...а тот сухой вроде как с недавно действующей машины. И вот я выехал на линию все прекрасно машина рулится все круто прям нимагу слезы щастя вытираю...
    3 полных месяца было щастя. И вот неделю назад началось засвистел насос руль становился с каждым днем все туже доехал до разбора поменял насос руль сталь мягше но... в поворотах осоьенно 90° руль не вертает назад плюс руль какбудто закусывает что-то практически как на заглущеной тачке усилие прилагать приходится. Я решил что поросю пизнес сеголня вернул на место свой сопливый... стало мягше но периодически появляется утяжеление. Я чес слово не знаю куда копать. Автомобиль исконно городской весь хардкор это лежачие менты не сбавлЯ скорости. Ах да демфер стоял тафдог с пружиной снял его дл эксперимента ну в общем ничего не изменилось в совсем былое состояние. Резина 33 12.5 15. Но с ней он рулился хорошо
    Jeep Wrangler TJ, 1997, 2.5 to 4.0L man.trans
    в процессае SWAPа
    Местный Аватар для Sanchos
    Снимай шланги и расширительный бачек, промывай и продувай. В бачке сетка там покрути магнитом на предмет стружки. Шланги резиновые могут из нутри расслаиваться и крошиться от времени. Если есть фирмы занимающиеся ремонтом гидравлики то им отнеси, оставят твои штуцера и трубки металл, а резиновые шланги в них новые запрессуют. Но и насосу с разборки сильно доверять нельзя. Если был в системе мусор то возможно забило частично перепускные клапана в редукторе - поможет переборка. Масло слей в прозрачную емкость, проверь наличие стружки и мусора.
    Масло какое льёшь???
    Как охлаждается масло, есть доп радиатор? 33 колёса для штатной системы уже тяжеловато
    Последний раз редактировалось Sanchos; 10.04.2022 в 20:19.
    СТАВропольский край
    шланги у них другого сечения может не дать эфекта а то еще и хуже будет это проходили
    и обратно руль в любом случае на ходу должен возвращаться.даже без гидравлики
    еще как вариант охлаждения не хватает.или гдето чтото туго и масло перегреваеться
    у меня такое после езды по говнам активной постоиш остынеш и норма но у меня 35 колеса и по асфальту пока не замечал такого хотя асфальта мало не успевает перегреваться
    Алматы, Казахстан
    Ничем не охлаждаю полклуба нашего ездит на 35 колесах и ни у кого таких проблем не возникло и н у кого нет доп охлаждения. Лью и лил во всех американцев своих атфку 3
    Ну да возврат колес это все от геометрии... в том то и неприятность и непонятность...
    Опять же на стоячей запущенной машине руль крутится нормально не закусывает никаких признаков неисправности... а вот в движении проявляется...
    1
    в процессае SWAPа
    СТАВропольский край
    мне кажеться тогда рулевоой колонке надо внимание уделить
    перегрев тоже надо посмотреть
    радиатор отдельно это не сложно
    а то что пол клуба у всех разная геометрия и к каждой машине свое
    все лепят по разному
    Местный Аватар для Сизый
    г. Орел - Северодвинск
    А ремень не проскальзывает?
    Алматы, Казахстан
    Нет свиста и посторонних шумов нет
    Колонке или именно карднчику что под капотом?
    в процессае SWAPа
    У меня тоже не свистит, но иногда резко тяжелеет, наблюдается в сырость, не любит лужи.
    Не знаю , как другие американцы но в TJ дорест в систему гур АТФ лить нельзя, а там как знаешь
    [QUOTE=александрtj;484955]шланги у них другого сечения может не дать эфекта а то еще и хуже будет это проходили
    В нормальной фирме по есть любые шланги, а на наших машинах сечение шланга не редкое
    Последний раз редактировалось Sanchos; 10.04.2022 в 22:51.
    Алматы, Казахстан
    [QUOTE=Sanchos;484964]Не знаю , как другие американцы но в TJ дорест в систему гур АТФ лить нельзя, а там как знаешь
    Так в том то и дело что до тижа у меня все было дорест и кирпич и зэдка и 2 ежа никто не жаловался. А тут прям напасть либо реальнотстечение обстоятельств и все взяло и сразу расслоилось...
    Вот не может ли быть это подвесной рулевого кардана или допустим та часть телескопическая она в принципе легко подвижной должна быть или нет? Я когда поросёнка менял я не смог кардан сложить пришлось открутить порося и снимать со шлицев... может где-то тут кроется вся бяка
    в процессае SWAPа
    Телескоп сдвигается в той части что к рулю это точно, а вот та которая к поросёнку по моему тоже (но не уверен давно не лазил туда)
    Последний раз редактировалось Sanchos; 11.04.2022 в 10:25.
    Воронеж
    По Списку : лью атф херову тучу лет , полёт нормальный . Закусывает и не возвращается руль - шарикам в рулевой машинке конец, было все тоже самое , на драйве у меня есть тема и фото . Свистит гур из-за закусывыния редуктора .
    Рулевая машинка подходит болт он от zj
    В Москве полный ребилд машинки 7500 ( ну правда было до 24, сейчас хз )
    ПС если я конечно все правильно из твоих симптомов прочитал
    Алматы, Казахстан
    в субботу уделил день полностью системе ГУР. из двух насосов собрал один боль моль без задиров, вернул поросенка от донора, он все же живее и без люфтов, и вот когда все было разобрано снял рулевой кардан. И как мне кажется, грешить боле не на что, крестовинка ближняя к поросю, закисшая по одной оси. по второй свободно вертится. в общем раздраконил ее со смазками всякими стало полегше ей, и сегодня уже когда на работу ехал ощутил что все с рулем гуд.
    всем коп рахмат за участие, с праздником Пасхи всех!
    в процессае SWAPа
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 14:46
  2. Вы нас простите если что!
    от Pak027 в разделе Флуд
    Последнее сообщение: 28.01.2020, 20:54
  3. ПРОСТИТЕ МЕНЯ
    от Бродяга в разделе Флуд
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 27.02.2014, 12:08
