Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Ошибка ABS C2200
    Казань
    По умолчанию Ошибка ABS C2200
    Всем привет.
    Купил jk 2008 гв с горящей гирляндой на панели( ABS,ESP, BAS), прежний хозяин скаазал, что проблема появилась, то ли после спасения другой машины из сугроба, то ли после замены аккумулятора.
    Ошибка появляется после разгона авто до 20 км/ ч, если заглушить то пропадает.
    Где искать проблему или все таки покупать новый модуль?
    Размыкаемый стаб
    Ступичные
    Нолик руля
    Датчик абс
    Ну и кончина самого абс но это крайний случай.
    Про клокспринг еще забыл.
    Казань
    Спасибо за совет!
    Стаба нет
    Ступичные вроде целые
    Датчики абс тоже рабочие
    Остается клокспринг и абс
    Есть проь блема с подрулевым переключателем, при включении поворотника налево рычажок не держится в положении и выключаются противотуманки
    Будем копать дальше)
    Подрулевые менять. Там чип сгорает в самом переключателе.
    Руль прямо стоит?
    Местный Аватар для NAM
    Msk
    Надо проверить проводку ( при помощи нагрузки) к блоку, крайние большие контакты это постоянные плюсы и массы.
    Если какого- то нет, будет эта неисправность.
    Полный сток
    Казань
    Руль ровный
    Руль прямо стоит?
    Руль прямо стоит, крестовины под замену возможна в них причина?
    Пользователь Аватар для Valdrbt
    Размыкаемый стаб
    Ступичные
    Нолик руля
    Датчик абс
    Добрый вечер.Влияние клокспринг на гирлянду?
    3,8 Sahara Unlimited jk ,2008,сток.
    Цитата Сообщение от Сергей Казань Посмотреть сообщение
    Руль ровный
    Мною не было замечено влияние убитых крестовин на абс.
    У меня было так. От мурманска ехал как елка.
    Подскажите пожалуйста как вылечили?
    Замена клокспринга. Теоретически можно отремонтировать шлейф но работоспособность 50/50. На али продается клокспрнг который бьется по номерам, но внутри отсутствует чип. Это я к тому что брать надо только оригинал.
    Кстати на 3,8 есть отзывная по замене клокспринга, заедьте к любому дилеру и поменяйте бесплатно.
    Местный Аватар для d.silver
    Иркутск
    Я на алике клок брал, переставил в него родную внутрянку, работает, 2-3 года.
    Спасибо,попробую поменять у дилера.
    Казань
    Всем привет.
    Был неисправен электронный блок АБС, поменяли заработало!
  1. ошибка P0673
    от sklif в разделе JK
    Последнее сообщение: 09.02.2018, 19:10
  2. А где моя ошибка!!!
    Последнее сообщение: 29.01.2015, 12:13
  3. Ошибка No bus ! WTF?
    от Claid в разделе Электрооборудование
    Последнее сообщение: 05.12.2014, 17:36
  4. Что за ошибка?
    от Тимур16 в разделе JK
    Последнее сообщение: 26.07.2014, 20:26
  5. Ошибка
    от Gulf в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 05.03.2010, 10:25
Метки этой темы
