Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Ошибка No BuS и перечеркнутый ключик, не заводится(((
    Новичок Аватар для AVG1212
    Новая Сходня
    По умолчанию Ошибка No BuS и перечеркнутый ключик, не заводится(((
    Всем привет. Приводил в порядок мелкие косяки в машине(разъём с реле печки в салоне), спустя время завожу и, болт. Выскочил NO Bus и перечёркнутый ключ. Где мог накосячить? Разъемы на реле когда ставил, коротнул по ходу, забыл клемму с аккумулятора скинуть. С этим может быть связано? Выручайте.
    Московская обл.
    Ошибка связи приборки и PCM (мозгов двигателя). Проверяй проводку, где лазил. Что за реле печки?
    Новая Сходня
    Спасибо, поищу. Под бардачком разъём, а в нём релюха. Контакты на разъёме подгорели, разобрал и почистил.
  1. Ошибка U140A
    от Roobicon в разделе JK
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 01.07.2019, 01:31
  2. А где моя ошибка!!!
    от Pak027 в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Последнее сообщение: 29.01.2015, 12:13
  3. Ошибка No bus ! WTF?
    от Claid в разделе Электрооборудование
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.12.2014, 17:36
  4. Что за ошибка?
    от Тимур16 в разделе JK
    Последнее сообщение: 26.07.2014, 20:26
  5. Ошибка
    от Gulf в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 05.03.2010, 10:25
