Показано с 1 по 15 из 16
Тема: jk вылет дисков и штатные расширители
    СПб
    По умолчанию jk вылет дисков и штатные расширители
    Перечитав всю ветку понял что не пониманию ответа на такой вопрос:
    для jk (рестайл, хотя кажется все равно) какой вылет диска в пределе чтобы колесо все еще оставалось в пределах штатных арок/расширителей.
    Понятно что еще и от ширины резины зависит - но пусть она будет какая-то константа для понятного расчета, например 10".
    JK Rubicon, 5D, 3.6
    обычно от 0 до -15 оптимальный вылет.
    тут -12 , диск 9" , шина 37* 12,5-17 . вровень с штатным расширителем или может чуток наружу..
    https://www.drive2.ru/l/3356350/
    Магазин для Джиперов
    Местный Аватар для Dmitri
    Эстония, Таллин.
    Привет!
    У меня ЕТ -13 колёса 35*12,5 , расширители чуть шире стандартных и колесо торчит где то на 15 мм. Считаю,что со штатными нужен ЕТ +10
    Ширины 10" не будет(оочень редко!) .Будет от 8 до 9"
    Я уже писал , - от +10мм до -12мм офсеет 8-9" ширина и 5х127 разболтовка - истина тут .
    А не то , что вы в разделе КУПЛЮ написали ))
    На лифтованную машину 2.5-3.5" самый идеальный/комфортный вариант - минус 12мм
    ВОзможны варианты чуть больше в МИНУС ,НО никак , чуть больше в ПЛЮС!
    И если вы взялись установить диски с резиной НЕ штатного диамеетра - смиритесь, что колеса будут вылезать из арок !
    Будите ориентировааться по выбору дисков - насколько они вылезают(а надо, чтобы не вылезали) - потеряете в плане комфорта езды!
    Челябинск
    А почему бы не взять вылет -20 / -18 и широкие-тонкие расширители?
    JK Rubicon 2012 3D 2.8 Механика 35 МТ, 2.5 лифт.
    Выглядеть будет не очень… даже с минус 12 и широкими расширителями видок тот еще…
    Чтоб вообще вровень (И даже чуть вглубь) - +10. АЕВ, кажется, такие вылеты и делает. Нолик тоже нормально. -13 будут торчать на сантиметр.
    Местный Аватар для ruwrangler
    Мне кажется у меня в ровень с расширителями. Вылет +36 колеса 285/70/17
    https://a.d-cd.net/mpAAAgLM_eA-1920.jpg
    СПб
    Я тут про резину, не про диск) Потому что резина все равно шире диска.
    А ET-0 разве не в пределах от +10 до -12?
    (тут скидку сделайте что я стараюсь разбираться в тех. части, но это скорее хобби, поэтому вопросы чайниковские в основном).
    У меня нет цели "чтобы не выступали", но любопытство есть. В теме уже есть интересные ответы и фотки, кажется это полезно может быть кому-то
    Более того, я сейчас на полностью штатном jk, резина внутри арки, и ощущение что все равно рэнглер закидывает себя гораааздо сильнее чем более "легковые" джипы (паджерики, прадики).
    С т.з. красоты мне наверное пофигу на вылет, но хочется чтобы машин не стал вдруг совсем неуправляем (лифт планируется 2-2.5").
    Расширители нравятся тонкие - с ними все равно где колеса (субъективно на мой вкус и цвет ) - но они где-то там со вторым-третьим приоритетом
    Как грится - выпьем же за то чтобы наши желания совпадали с возможностями
    JK Rubicon, 5D, 3.6
    У меня щас авто выглядит точь в точь как на вашей картинке
    закидывает знатно
    про управляемость при вылете - это вещи не очень связанные, если лифтоваться по-правильному, а не просто вкорячить пружины с амортизаторами (нужно переносить точки тяг панара, менять стойки стабилизатора и т.д.)
    а вообще я себе сдуру привез боди лифт 2'' могу запродать занедорого и в подвеску с боди лифтом вмешиваться будет практически не нужно
    СПб
    это да, так и хочу.
    про лифт сейчас напишу в личку
    JK Rubicon, 5D, 3.6
    Москва, Свиблово
    +10 самый правильный вылет. У дисков AEV именно такой.
    На 37" колесах немного шоркает об раму при самых крайних положениях руля. На 35" и этого нет.
    При этом машина весьма толерантна к колейности.
    Ездил на дисках с отрицательным вылетом (-13 что ли) на тех же 37". Не понравилось.
    Последний раз редактировалось Voldemar Karlov; 01.04.2022 в 18:08.
    Диски aev +10, резина bfg 35x12,5x17, лифт 3,5
    у меня зима на АЕВ дисках +10, лето на прокомп дисках -10, размер резины одинаковый (315\75\16). на зимнем комплекте ездить приятнее, меньше колейность чувствует, меньше на руль расколбаса от корявой дороги идёт, ну и меньше торчат колеса из арок, мне визуально больше нравится и грязи меньше, хоть и все равно на +10 они торчат. так что я за +10, была бы возможность даже +20 попробовал поставить.
    Местный Аватар для Эдди
    лучше шиной чиркнуть, чем крылом
  1. Вылет дисков для резины 315/70
    от HANS в разделе Колеса
    Последнее сообщение: 14.10.2019, 06:51
  2. штатные расширители на YJ
    от Николай Р в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 20.02.2018, 13:11
  3. Продам штатные расширители JK
    от Dorf в разделе Продам запчасть
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 12.01.2017, 13:33
  4. Штатные расширители на YJ
    от hiperon в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 30.11.2016, 11:54
  5. расширители штатные TJ
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 14:46
