Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Как снять обшивку двери на JK дорестайл?
    Москва, Свиблово
    По умолчанию Как снять обшивку двери на JK дорестайл?
    Перестал работать кустарно установленный привод ЦЗ.
    Хотел добраться до него и посмотреть в чем дело.
    Не могу снять обшивку двери. Вернее с обшивкой все понятно. Но как снять ручку стеклоподъёмника (они ручные), которая не даёт снять обшивку?
    И так и сяк ее дёргал. Боюсь сломать.
    Други, подскажите в чем секрет!
    Скоба там стопорная.
    Москва, Свиблово
    Это та пластиковая шайба, что под ручкой? Ее набок сдвинуть надо?
    Или что-то металлическое под ней?
    https://www.youtube.com/watch?v=pyBIoIuSc04
    на 2й минуте
    Москва, Свиблово
    Спасибо. Принцип ясен.
    Но где ж такой хитрый инструмент найти?
    Из подручного ничего на ум не приходит...
    из тонкой проволоки крючок сделать и подцепить.
  1. Куплю обшивку дверей tj
    от bozman в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 25.04.2018, 18:16
  2. как снять двери?
    от merov в разделе Кузов
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.08.2016, 03:10
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 16.06.2015, 21:01
  4. Как снять ручку двери?
    от Katala в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.12.2011, 08:44
  5. снять ручку двери
    от silverleo в разделе Общий
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.02.2011, 11:15
