Показано с 1 по 11 из 11
Тема: подрулевые переключатели сошли с ума!!!
    Местный Аватар для sklif
    По умолчанию подрулевые переключатели сошли с ума!!!
    не с того, не с сего на каждодневно эксплуатируемой машине после заводки пихла начали махать дворники в непрерывном режиме. при этом подрулевые переключатели и дворников и поворотников-света не работают вообще не один. это что произошло? куда лезть-копать?
    Вангую TIPM. Отключите аккум на полчасика, потом проверьте еще разок.
    Местный Аватар для Эдди
    Петербург
    но дешевле начинать с самих переключателей...
    особенно сегодня
    можно взять на разборке блок TIPM и проверить на машине (у нас они дают)
    а ты не плавал на днях? (мог подмочить блок)
    особенно сегодня
    в красноярске не блоков, не переключателей на разборе нет. пойду сейчас в гараж скину клеммы, и сниму кожух рулевой колонки, попробую разьемы от переключателя откинуть, посмотреть что будет.
    не, давно не плавал уже. да и зима у нас тут, -10
    Петербург
    у меня,
    - когда пропала часть режимов дворников и замена моторчика не помогла, помогла замена блока TIPM
    - а когда начали не включаться режимы фар, то помогла замена подрулевого переключателя (он тогда тоже был не дешев новый 12 000 р. вроде)
    у кого-то помню проводок к разъёму обломился в колонке
    блок вроде от гранда подходит (для проверки)
    бутер в машине не оставлял? - могла мышка прийти ))
    Менять подрулевой, причина в нем.
    угадал. помогло. проблема решилась!
    Повезло. Но звонок плохой.
    Звонок нездоровый. ТИПМ походу зеленый внутри…
    а как tipm разбирать? там преды все с релюхами вытаскивать надо, или он блоками как то более просто разбирается?
    может видюху кто толковую подкинет?
    Лучше не лезть…
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 16.08.2018, 08:51
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.03.2018, 18:32
  3. Подрулевые на YJ
    от andymo в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 16.07.2017, 20:12
  4. подрулевые переключатели на TJ
    от VaV в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 25.11.2016, 12:41
  5. На YJ подрулевые переключатели
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.02.2016, 13:53
