Всем привет!
Ищу штатную кнопку ( хочу приспособить ее под вкл/выкл холодильника)
в багажнике пристроить Waeco...
Или может , кто уже устанавливал что-то подобное и предложит болеее инитересный вариант?
Всем привет!
Я пытался их использовать, нифига не вышло. Сумрачный гений все запроектировал через жопу.
Электрик тут ни при чем. Разбери эту панельку и все поймешь.
Внутри панельки печатная плата с кучей микросхем. Чтобы инсталировать кнопку нужно пилить плату. Задействовать существующие кнопки не представляется возможным. Все управление по каншине. Нужна прошивка новых кнопок. Теоретически можно вставить какую-нибудь микруху но места совсем нет.
На фотке дорестайл, а у тебе рестайл. Не подойдет тебе такая.
Здесь подробно https://www.drive2.ru/l/525318894156513627/
Можно засунуть в блочок слева с гордой надписью Offroad, где блокировки на рестайле. Туда можно что-то аккуратно запилить...
У меня в эту панельку индикацию подключили. Сами кнопки на подлокотнике .
https://www.drive2.ru/l/9330145/
Интересная идея! Спасибо, я ее покумекаю над ней ))
Хочется сделать , как с завода , чтобы была.Колхозить нема желания
Это тоже рассматривал,...но панелька не на виду (хоть у холодильника и есть защита при падении напряждения...но даже с моими 2-мя АКБ не хочется оказаться без возможности завести двигатель!) - надо, чтобы была на глазах и как штатная
+ опять же кнопок у меня несколько есть интересных (если пошукать) , но так , чтобы как штатная квадратнаяяяя... таких нет!
Тему можно удалить.Вопрос решен!
Ну так и как же?
Запитал свободную кнопку на стойке (была свободна для доп.света) - теперь есть прерыватель на штатную проводку в багажник.
думал запитаться к проводу компрессора , но электрик отговорил - типо штатная разетка специально под это заточена + на холодильнике ответная часть , как под прикуриватель , с пимпочкой ))
