Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Ошибки P0135 и P0138 TJ 1999 г.
    Новичок Аватар для AVG1212
    Новая Сходня
    По умолчанию Ошибки P0135 и P0138 TJ 1999 г. 2,5, МТ
    Всем привет. Подкинул OBD, показал эти ошибки. Подскажите, куда лезть?
    Последний раз редактировалось AVG1212; 10.03.2022 в 15:22.
    Лямбды) Еще советую перед тем как лезть менять их, посмотреть предохранители на О2, проводку.
    P0135-O2 SENSOR 1/1 HEATER FAILURE
    When Monitored: With battery voltage greater than 9 volts, at a cold start, ECT less than 147°F, battery temperature sensor equal to or less than 27°F, and engine at idle for at least 12 seconds.
    Set Condition: O2 sensor voltage greater than 3 volts for 30 to 90 seconds.
    P0138-O2 SENSOR 1/2 CIRCUIT VOLTAGE HIGH
    When Monitored: With battery voltage greater than 10.4 volts, engine running for more than 4 minutes and coolant temperature above 180°F.
    Set Condition: The oxygen sensor voltage is above 1.5 volts.
    Новая Сходня
    Спасибо!!! У меня 2,5. А картинка от 4.0. Или аналогично?
    Не знаю, были ли 2.5 с 4-мя лямбдами, в FSM нашел только с 2-мя. Ошибки те-же.
    Новая Сходня
    Ок. Поковыряюсь. Спасибо!!!
    Удачи!
    P.S. Добавь в подпись описание машинки, так будет проще отвечать на возникающие вопросы)
  1. Ошибки P0430 и P0420
    от Roobicon в разделе JK
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 24.01.2024, 20:26
  2. I need help! Ошибка P0135
    от Grigoriy в разделе JK
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.04.2021, 15:29
  3. Ошибки Р0152 и Р0300
    от K_Konstantin в разделе JK
    Последнее сообщение: 11.02.2018, 15:02
  4. ошибки P0133 и P0153
    от HANS в разделе TJ
    Последнее сообщение: 18.05.2016, 19:16
  5. Kод ошибки Р0406
    от yj89 в разделе Выхлопная система
    Последнее сообщение: 22.11.2014, 03:42
