Всем привет. Подкинул OBD, показал эти ошибки. Подскажите, куда лезть?
Последний раз редактировалось AVG1212; 10.03.2022 в 15:22.
Лямбды) Еще советую перед тем как лезть менять их, посмотреть предохранители на О2, проводку.
P0135-O2 SENSOR 1/1 HEATER FAILURE
When Monitored: With battery voltage greater than 9 volts, at a cold start, ECT less than 147°F, battery temperature sensor equal to or less than 27°F, and engine at idle for at least 12 seconds.
Set Condition: O2 sensor voltage greater than 3 volts for 30 to 90 seconds.
P0138-O2 SENSOR 1/2 CIRCUIT VOLTAGE HIGH
When Monitored: With battery voltage greater than 10.4 volts, engine running for more than 4 minutes and coolant temperature above 180°F.
Set Condition: The oxygen sensor voltage is above 1.5 volts.
Спасибо!!! У меня 2,5. А картинка от 4.0. Или аналогично?
Не знаю, были ли 2.5 с 4-мя лямбдами, в FSM нашел только с 2-мя. Ошибки те-же.
