Собственно затрещал сабж, куплен новый, как туда подлезть для замены?
Wrangler JKU Sport 2013 Бензин 3.6 A/T
33" Achilles desert hawk x-mt
Gibson Metal Mulisha Exhaust
Бардачок выньте, он станет виден. Далее по обстоятельствам. Если вы про тот привод, что с пассажирской стороны.
Да, который правый, уж очень далеко стоит
С этими приводами вообще занимательная проктология)) Когда начнет чудить температурная заслонка, вот там начнется цЫрк с конЯми)))
Кстати, я тут вычитал, что за рециркуляцию отвечает сервопривод, который справа от бардачка… Там, где вентилятор печки походу.
Там динамик несложно снимается.
На Спорте 13года, буквально, на днях решали эту проблему - достали эти щелчки-почесывания)) Когда стало понятно, что надо полностью снимать всю панель, решили расшить управление заслонки через тумблер. По сути, можно вообще от нее отказаться,ведь редко кто ей пользуется. Я вот вообще про нее забыл. Но как поменять салонные фильтры? Вот тут и нужен тумблер для открывания заслонки...ну и чтоб снова услышать, как чешется жып))) До этого разъема с большим трудом можно добраться справа снизу, из под ног пассажира. Снять оказалось легче, чем воткнуть на место, но с помощью какой-то матери все случилось)) Лень победила проблему, теперь на жыпе на один колхоз стало больше))
JK Rubicon,2014, 3.6, АКПП,3D, Rock Krawler 4", 37", перед 12.5 лебедка, калитка Poison Spyder HD, инвертор 2.5кВт, пневмо система, 4.56......
Все работает.
Буквально на днях у самого затрещал этот сервопривод (тот который за динамиком справа от бардачка, отвечает за переключение салон-улица). Как он по научному правильно называется или номер его подскажите чтоб заказать. Да и если кто менял, посоветуйте как его снимать-ставить обратно.
