Показано с 16 по 30 из 30
Тема: + мечта (Yamaha raider)
    Местный Аватар для Dimon33
    Вас богатых хрен поймёшь У меня куртка Magna, джинсы Rush, ботинки Broger и ОДИН модуляр. Откатал три сезона, всё удобно. Жду следующего сезона
    ну у меня в моменте тоже ОДИН шлем ))) просто за 25 лет мотоциклизма и разных женщин, их скопилось пачка.
    что характерно, их всех жалко выкидывать (не женщин)
    Что значит «я ухожу»?! Курточку сняла! Теперь можешь идти.
    Местный Аватар для mikelT
    Всем привет .
    Напишу что ли немного по первым впечатлениям, этот мот =именно то что я хотел . Он меня радует даже когда просто стоит во дворе, едет он огонь, звук просто супер (Ваня ханя -радует и визуально и по звуку)
    Между рядами на нем сильно не залезешь , но я пока бы и не сильно лезу пока.., что радует все как то с пониманием н дроге и уважением, пускают в пробках( видимо не кайф стоять, когда под боком кто то торохтит так), да и смотрю на светофоре никто не бибикает когда заглохнешь(а такое бывает по не опытности))
    В общем аппарат -радует , позитива просто море!!
    TJ 4.0
    Ребят , нужен совет .
    Дуги нужно ставить или нет? спасают они при скользячке или просто падении (тут вопрос на сколько они помогают сохранить при падении мот и конечности )
    ну и может еще какие плюсы и минусы ..
    Тут же через одного байкеры)) да и так просто могут всегда совет дать))
    ФОРУМ ЯМАХОВОДОВ МЁРТВЫЙ
    TJ 4.0
    В этом вопросе нет однозначного ответа. У каждого будет своё мнение и опыт.
    У меня дуги или «клетка» были на каждом моте. При падении на не большой скорости и в статике дуги безусловно помогают обойтись лёгким испугом. На хорошей скорости возможны варианты.
    Очевидный минус увеличение ширины мотоцикла в нижней проекции, для городской эксплуатации - это минус.
    от мотика и назначения зависит.
    на виктори были родные кованные добавляли виду.
    на триумфе были- чтоб поставить пэги
    на спорте не было, ибо.
    на большом адвенчиере есть потому что падение на грунте- вопрос времени.
    на малом адвенчере нет ни фига, т.к. вес превыше всего
    на кроссаче тоже нет
    На Шадоване разложился, дуг не было, ремонтировать пришлось пол мота и конец сезона просрал. На следующий сезон поставил. На Шпрот поставил сразу, и думать не стал. Сберегут они мот - однозначно да, сберегут ноги- наверно, при падении вес мота правая коленка прочуяла.
    Всем привет
    В этом сезоне стараюсь практически не слезать с мота , каждый день на работу с работы и если куда нужно одному то на нём . ОЧЕНЬ доволен тем что взял Рейдер (кстати дуги поставил)..
    Есть вопрос
    А вот как бы безопасно оттачивать мастерство на своём моте (так что бы не положить его) , бывают случаи когда резко тормозишь из за "добрых" людей на машинах в итоге занос заднего и далее выравниваешь и едешь дальше , в дождь всё становится ещё интереснее , при троганье с тоже можно зад в занос поставить и потом ровно поехать и т.д. Вот думаю конечно хорошо это всё где то на площадке отработать -резкое торможение -занос -выход из заноса , резкое ускорение- занос заднего- пробуксовка на месте и поехал ... ...
    Но положить свой на площадке не хочется )))) и при этом тренироваться хочется на примерно таком же по характеристикам моте...
    Такие варианты вообще есть в Москве ,области ... или все на личном опыте на дороге)))
    TJ 4.0
    Резина хорошая свежая? А вообще у тебя «голый» круизёр, без всех систем безопасности и без комбинированных тормозов. Будь аккуратнее особенно на мокрой дороге.
    Многие посоветуют мото джимхану, но полированные бока жалко.
    Последний раз редактировалось Only Jeep; 11.08.2023 в 23:39.
    Думаешь дело в резине? резина однозначно уже дубоватенькая , решил этот сезон докатать на ней и в следующем уже махнуть..
    Я к тому спрашиваю , что если будет свежая стоять то заносить при торможении и резком троганье на мокром асфальте не будет совсем?..
    Так то да , абсов нет ..., но мне как бы и нравится это, всё очень предсказуемо...
    TJ 4.0
    Резина для управляемости и сцепления с дорожным покрытием первое дело для мото!
    Кто-то даже каждый сезон меняет не обращая внимания на износ протектора.
    Гарантировать, что с новой резиной совсем не будет заносов и пробуксовок не представляется возможным, от мотоцикла и райдера многое зависит. Но разница между дубовой (высохшей) и свежей, очень большая. Если у тебя какой нибудь Бридж 8-10 летний стоит - это совсем плохо.
    Что касается «предсказуемости», очень спорный вопрос. Если рассматривать мото ассистентов старых моделей, да возможно голый мот более предсказуем. Если после года так от 2010 и BMW например, то однозначно наоборот.
    Рано или поздно наиграешься с круизёром, почти все через это проходят.
    Последний раз редактировалось Only Jeep; 14.08.2023 в 12:45.
  13. #28
    Скилы решают. их много и разные и все они полезные. Искренне считаю что тренить на мотоциклах надо постоянно. Варинатов море. от кроссачей, до джимханы на слонах. Проще всего найти энудро или кросс треннинг с мотоцилками на прокат. но экип тебе в любом случае рекомендуется свой.
    пы сы. нет смысла искать похожий мот. в случае с к энудро, вполне достаточно оттачивать серую зону сцепления, контро-свешивание и не бояться сноса переднего и заднего колеса.
    Спасибо Жень .., я в тоже думал что нет смысла заморачиваться именно на своем моте, можно и тренироваться на других классах.
    TJ 4.0
  15. #30
    Только кросс-тренинг не надо. Ничего общего с движением по доп на круизёре не имеет. Начиная с того, что управляешь кроссачём в стойке, на круизёре так не получится.
    Давно хотел попробовать, взял урок у чемпиона России) Техника управления совершенно другая, скилы с доп здесь не работают. 2 часа по горам Адыгей. Мне не зашло) Вот правильно падать на моте здесь можно научиться)
    Последний раз редактировалось Only Jeep; 15.08.2023 в 23:38.
  1. продам Продам неподражаемо красивую интерьерную акустику Yamaha LSX-70
    от Apostol в разделе Куплю/Продам Непрофильное
    Последнее сообщение: 07.01.2021, 22:17
  2. продам Yamaha warrior 1700
    от 02police в разделе Куплю/Продам Непрофильное
    Последнее сообщение: 03.10.2019, 06:51
  3. Продам "грибок" River Raider для шноркеля
    от Сергеевич в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 21.05.2019, 12:22
  4. продам мечта автомеломана
    от stamon в разделе Куплю/Продам Непрофильное
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 11:57
  5. продам Катер YAMAHA в Минске
    от Белорус в разделе Куплю/Продам Непрофильное
    Последнее сообщение: 20.08.2014, 23:46
