Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Ошибка P0344 JK 3.8 2011
    Местный Аватар для Spine
    МО, Пироговский
    По умолчанию Ошибка P0344 JK 3.8 2011
    Привет всем. Нужна помощь.
    После капитального ремонта и сборки двигателя появилась ошибка прерывистого сигнала в цепи датчика распредвала.
    Шкивы и и новая цепь ГРМ установлена верно по меткам и мертвой точки первого цилиндра Венец маховика не замят. Замена датчика не привела к устранению ошибки. Есть ли у кого картинка осциллограммы синхронизации? Или какой совет.
    Everyone needs to believe in something.
    I'll believe. I'll go hunting.
    Местный Аватар для noa3
    Начать бы тебе друже с разъема и проводки к датчику от блока управления. Причем прозвонить не банальным тестером, а через лампочку на 12 в предварительно отсоединив разъемы от датчика и от блока управления - случается провода перетираются таким образом что остается один волосок, то есть тестором звонится, а при работе напряжение управляющее или сигнальное тупо теряется. Обычно это происходит на перегибах. Ну или подсоединив сканер тупо прощупать руками всю проводку - найдется место где сигнал теряется.
    Двигатель то стартует и работает неровно или глохнет при наборе оборотов?
    Последний раз редактировалось noa3; 12.02.2022 в 17:34.
    МО, Пироговский
    Двигатель только если холодный буксует на старте. А так работает с подкидываниями. Сегодня исключили все механические косяки. Вплоть до снятия шестерни с коленвала. Собирают. Завтра отправлюсь к электрику на местности. Может посоветуете ацкава электроника в Москве?
    Местный Аватар для Ssslava
    Почем нынче капиталочка 3,8, если не секрет?
    JKU 2,8 2008
    JK 3,6 2012
    JKU 3,8 2011
    МО, Пироговский
    140. Но только расточка и поршни с кольцами. Две лямбды докатализаторные. И ещё два выпускных коллектора. Шатунные и коренные вкладыши номинал. Не полировали колено даже. Скорее всего тому причина интервалы замены масла каждые 5-6 тыс. от начала эксплуатации авто. А ошибка пропала!!! Причиной плохо посаженная фишка датчика коленвала! После сборки мастер сказал. Но нашли это только после снятия колокола с поддона для осмотра венца маховика. При его повреждении могла быть такая ошибка. Доволен как слон. Всем спасибо за поддержку!
    А какой пробег? Так, для статистики.
    JKU 2,8 2008
    JK 3,6 2012
    JKU 3,8 2011
    МО, Пироговский
    Ахуйтамбыло!!! Снова загорелись чек и EPS! Пробег 290тыс. Завтра сниму ошибки... Бляяяяяяяяяя!
    Последний раз редактировалось Spine; 15.02.2022 в 08:30.
    Ну что сказать, успехов!
    JKU 2,8 2008
    JK 3,6 2012
    JKU 3,8 2011
    МО, Пироговский
    Датчик распредвала имеет зазор. Об этом рассказал другой электрик.
  1. Ошибка Р 0352
    от игореша 26 в разделе TJ
    Последнее сообщение: 16.06.2016, 19:07
  2. А где моя ошибка!!!
    от Pak027 в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Последнее сообщение: 29.01.2015, 12:13
  3. Ошибка No bus ! WTF?
    от Claid в разделе Электрооборудование
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.12.2014, 17:36
  4. Что за ошибка?
    от Тимур16 в разделе JK
    Последнее сообщение: 26.07.2014, 20:26
  5. Ошибка
    от Gulf в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 05.03.2010, 10:25
