Показано с 1 по 10 из 10
Тема: ТоПотухнетТоПогаснет TJ
    Пользователь Аватар для Sanches_Shura
    Алматы, Казахстан
    По умолчанию ТоПотухнетТоПогаснет TJ
    Только решилась одна проблема как на подходе другая...
    Оговорюсь сразу читал курил поиск по теме переулючателей и все тому подобное... ситуация не совсем как у всех о ком я читал. Чаще всего у всех подгарает там что-то или еще какие-то дела но такого описаникак в моей ситуации я я не нашел.
    Итак
    Первое положение переключателя света габариты... не загораются а просто моргают и все.... нужно ловить положение где они зажгутся.
    Второе положение головной свет и габариты свет зажигается габариты снова моргают и не зажигаются... очень сложно поймать положение двигая туда сюда переключатель при котором горят и габариты и ГС. Началось все тоже ни с того ни с сего просто ехал на раьоту утром по темени как всегда включил свет еду и началось пропала подсветка панели пошурудил кнопку нет эффекта выкл/вкл тоже ноль. Потом минут через 5 сама зажглась может гореть и полчаса и час и снова потухнуть...
    КАЗАЛОСЬ БЫ подозрение на кишки переключателя
    Снял рассверлил клепки разобрал внутри чистая смазка и контакты без единого намёка на поджарку. Снял все пружинящие контакты а там их всего два. Все прцжинки чуть подрастянул контакты подал чтоб их не косило все собрал и эффекта нет все осталось на том же месте. Вчера поехал на разбор попробовал подоткнуть б/у переключатель с ним ровно та же история. ГС Горит габаритов нет. Сеголня купил новый из коробочки
    И с ним ровно то же самое ((( я хз куда копать.
    Jeep Wrangler TJ, 1997, 2.5 to 4.0L man.trans
    в процессае SWAPа
    В проводку и патроны лампочек. Начните с патронов.
    Алматы, Казахстан
    Ну хорошо патроны допустим но почему ситуация меняется когда именно ручку переключателя ставишь в какбудто в среднем положении между контактов. Да и кстати вместе с габаритами и панель не горит
    в процессае SWAPа
    Местный Аватар для noa3
    Начни с разьемов к подрулевому обычно там проседают провода от нагрева. Вообще говоря на TJ я развязывал дальний/ ближний с подрулевого через доп реле - уж больно нагружена по току эта часть подрулевого. Как правило в блоке предохранителей есть свободные колодки под реле. И после развязки проблема пропала на совсем.
    Я не смог себе этого объяснить. Но один патрон был выгоревший и дико куда-то там коротил ( он если не ошибаюсь трехпроводной). И оттуда перли глюки как у вас.
    Алматы, Казахстан
    Вас понял сегодня займусь спасибо
    в процессае SWAPа
    Казахстан, Актау
    Похоже на то, будто где то перетерся проводок и коротит..
    СПб
    +1 за патроны
    было очень похоже, без объяснимой логики
    Алматы, Казахстан
    Спасибо мил человек вчера так и сделал передернул так сказать 3хконтактные лампы и все работать стало как и прежде габариты и панель включаются без шевелений.
    Примного благодарен 😁
    в процессае SWAPа
    Вот и ладушки, вот и хорошо)))
Метки этой темы
