Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Вопрос по диф дана 35
    Местный Аватар для Mishgun
    По умолчанию Вопрос по диф дана 35
    Друзья, подскажите.
    При установке в задний мост блокировки, вынул шестерни. Вместе с ними стояли кольца, которые, как я понимаю служат для выставления зазоров и дополнительного скольжения.
    Блокировку я установил без них по следующей причине: толщина кольца 0,8 мм. Если их устанавливать, то зазор в блокировке будет 2,7 мм, ниже допуска (должно быть 3.7 - 4,5 мм).
    Собственно вопрос: насколько критично эти кольца (шайбы) не ставить? Будет ли без них идти дополнительный износ корпуса дифференциала в месте трения?
    СТАВропольский край
    я их тоже не ставил .давно делал походу они там не нужны
    Я ставил спартан локер без них. В инструкции было прямо указано их убрать.
    Спасибо, тоже спартан локер поставил.
  1. Мосты Дана 30 Дана 44 с праворукого авто пары 4.88
    Последнее сообщение: 04.02.2020, 18:20
  2. Мосты дана 30 и дана 35 с парами 4,11 на YJ
    от Katala в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 09.02.2018, 17:41
  3. Вопрос по полуосям ДАНА 35
    от Мишка в разделе Мосты
    Последнее сообщение: 16.01.2018, 08:50
  4. продам мосты: перед - дана 60, зад - дана 80 с блокировками АРБ.
    от JohnJohnson в разделе Куплю/Продам Непрофильное
    Последнее сообщение: 16.02.2017, 12:02
  5. продам мосты дана 44 и дана 60
    от pinkerton в разделе Продам запчасть
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 12.08.2016, 08:12
