Показано с 16 по 30 из 32
Тема: Таскание прицепа
    Местный Аватар для SergeyK
    Омск
    Цитата Сообщение от Шарки Посмотреть сообщение
    Я летом на юг прицеп в тонну джеком длинным таскаю, по забывчивости не включал овердайв. Приговорил два блока соленоидов АКПП. Движение с прицепом и без две большие разницы.
    А где у джека овердрайв?))
    JK Rubicon,2014, 3.6, АКПП,3D, Rock Krawler 4", 37", перед 12.5 лебедка, калитка Poison Spyder HD, инвертор 2.5кВт, пневмо система, 4.56......
    В доресте. Кнопочка есть.
    Омск
    Спасибо, я и не знал)) У сына Спорт 13года, а кнопочки, вроде, нет) А в каком месте искать?
    Последний раз редактировалось SergeyK; 07.02.2022 в 19:49.
    Доресты закончились в 12-м. Это те, которые с 3,8
    Местный Аватар для Шарки
    Есть...возле селектора Акпп, все верно...дорестайл с 3,8
    Последний раз редактировалось Шарки; 08.02.2022 в 06:59.
    Местный Аватар для Синебот
    IMG_20220716_040542.jpg Отмечусь, таскаю 2.5 33колесья,родные пары, тонна весу, тяжело, особенно трогатся, по трассе 80-90 едет.
    YJ 2.5, 1994 MКПП чёрный
    YJ 4.0, 1994 МКПП желто-черный
    Сцепа расходник?
    Сцепа что именно? Прицеп прогнулся да, гнали её из Твери зимой, я только там из неё 15 вёдер льда наколатил, выгреб, ещё сюда привёз.
    Последний раз редактировалось Синебот; 18.07.2022 в 00:03.
  9. #24
    Сцепление ?
    А, не дошло сразу, не менял ещё,в руках певертел лет десять назад, когда делал коробку, морально готов что к этому приведёт, колёса вынужденная мера, от жёлтого поставил, езжу мало.
  11. #26
    По умолчанию лодочный прицеп
    Ребят, подскажите: вот такой комплект таскаю, он совсем легкий(надувнуха, мотор 44кг. всего + вес прицепа), кнопку овердрайв не включаю, я прав?
  12. #27
    Если масло в акпп не греется и таскаешь преимущественно по плоскачу- можно не включать
    Москва, Свиблово
    Поправка: можно не отключать.
    Кнопка отключает овердрайв)))
  14. #29
    спасибо!
  15. #30
    Москва, Свиблово
    Вообще лучше поставить доп. радиатор АКПП или в дополнение к штатному или вместо него.
    Тем более нужен, если машина хоть иногда выезжала в грязь, то штатный обычно сильно забит и плохо выполняет свою функцию.
    Ну и показометр температуры АКПП не помешает.
    Регулярно слежу за температурой коробки через Diablo sport. В городском режиме и в пробках температура коробки легко доходит до 95-100 градусов. При равномерном движении по трассе - 80-85.
    Выключение овердрайва в городском режиме немного облегчает коробке жизнь.
    Стоит радиатор перед основным (вместо штатного). Думаю о радиаторе побольше...
  1. Розетка для прицепа, подключение
    от Scream в разделе Электрооборудование
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.09.2016, 10:31
  2. Допустимая масса прицепа
    от vados в разделе TJ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.05.2013, 22:06
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 21:21
