Показано с 1 по 15 из 32
Тема: Таскание прицепа
    Местный Аватар для Mishgun
    По умолчанию Таскание прицепа
    Други подскажите, есть фаркоп на моем Еже.
    Периодически нужно что-то перевезти в прицепе по трассе.
    Понимаю, что двигатель 2,5 для Ежа не айс, но катаюсь в основном по городу и иногда на рыбалку, мне хватает, но как он будет тянуть прицеп (до 750 кг)?
    Насколько комфортно (если можно так сказать) передвигаться на коротышке с прицепом?
    Имеет кто такой опыт, поделитесь.
    Семьсот пятьдесят, думаю, очень тяжело.
    Вообще, дополнительно вынашиваю идею насчет жилого прицепа-капли. Но это пока мысли, хочу в прокат летом взять и попробовать. Ее масса 350-500 кг в зависимости от начинки.
    Сначала свап, потом прицеп)))
    На 4,0 ? ))))))))))))))))))
    Пока все устраивает.
    Это до момента присоединения прицепа.
    Местный Аватар для Сизый
    г. Орел - Северодвинск
    А чё, даже по асфальту не потянет, на покатушках же таскаем друг-друга?
    Местный Аватар для noa3
    Таскал TJ 2.5 МКПП прицеп массой полтонны - грустно на обгонах, но в целом терпимо. Если нужно то вполне можно. Хотя если дальние маршруты то муторно.
    Прицепил и поехал. к чему предубеждения и все эти вопросы. 750 кг херня для ренга. мотор потянет. у меня во времена владения мотомагазином был грузовичок Honda Acty 750 куб, я на нем возил с порта и на отправки мотоциклы. обычно это был грузовик с 2-3 мотиками в кузове (300 кг ) и прицеп с 2-3 мотиками или парой гидроциклов... и все ехало, тяжело, но стабильно.. . Поэтому, когда надо везти везешь и все.
    Магазин для Джиперов
    В бытность стройки прицепа таскал разные МЗСА, с тентами, без тентов. Таскал катер и свой «багажник». Абсолютно нормально себя ведёт ТЖ. Главное нагрузку на шар нормальную иметь без перевеса на жопу прицепа.
    Все зависит от того на сколько ты его будешь грузить
    Были:
    Местный Аватар для Chobov
    Нахабино
    Вопрос не в моторе. Мотор сдюжит для стабильного передвижения. Вопрос в соотношении масса авто масса прицепа. У ренга самого масса не сильно большая, так что любые 100-200 кило на хвосте скажутся не в лучшую сторону. По местности потягать вполне терпимо, но на дальняк это вообще не вариант. Регулярно таскаю прицеп Джеком длинным. Когда прицеп пустой его вообще не заметно. Но когда в него накидаеш 300-400 кило то всё, труба, он начинает корректировать твою траекторию. И больше 80 ехать просто страшно. При сбросе газа он тебя подталкивает. При наборе как якорь. Воощем нужно самому попробовать. Причём крытый прицеп даже пустой ведёт себя как парус. Могу дать прицеп на пробу.
    Понял, спасибо, буду пробовать. У товарищей есть прицепы разной длины и высоты тента для тренинга и опробации.
    Местный Аватар для Grater
    Один раз таскал тонну металлолома в прицепе, на 4.0 с парами 3,73 и 35 колесами на пятой не едет вообще. Тормозит тоже хреново поначалу, потом привыкаешь и вполне норм можно ехать.
    Если с полтонны в прицепе, то по трассе вполне нормально на 80-90. В плане манёвренности на Рэнге мне куда удобнее с прицепом было ездить чем на Гранде. Прицеп сам 3,5 метра.
    Местный Аватар для Шарки
    Я летом на юг прицеп в тонну джеком длинным таскаю, по забывчивости не включал овердайв. Приговорил два блока соленоидов АКПП. Движение с прицепом и без две большие разницы.
  1. Розетка для прицепа, подключение
    от Scream в разделе Электрооборудование
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.09.2016, 10:31
  2. Допустимая масса прицепа
    от vados в разделе TJ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.05.2013, 22:06
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 21:21
