Использую OBD jscan,хочу запрограммировать ходовые огни, а в ней только поворотники , ближний дальний и туманки. Вопрос как заставить гореть габариты ? Заменил фары на фары с ходовыми огнями.
Не знаю возможно ли это с джисканом, по мне это возможно только старсканом с онлайн доступом к серверу крайслера. Так то есть здесь на форуме координаты Кости диагноста - попробуй уточнить у него.
J Scan так не умееет. Ближний, дальний, туманки, а габариты - нет.
я jscanom поставил дальний на 50 процентов и горя не знаю.
Габариты не могут быть ДХО по правилам. Включил габариты/ погасли ДХО. Технически, наверное, можно реализовать, но это не есть правильно.
Пепелац на драйве: https://www.drive2.ru/r/jeep/wrangle...6840769816179/
Да я думал габарит уже через реле зацепить и не париться , просто думал может без колхоза обойтись )
Какие именно габариты? если те ,что в поворотниках на гриле - так там для ЕС нет контактов на вторую нить,надо колхозить (сам еще толком не разобрался)
Если речь про основные фары,то на примере своих недавно установленных JW Speaker - там для подключения ДХО выведен отдельный провод ,который нужно присоединить в соответствующий разъем в блоке предохранителей по прилагаемой схеме,только и всего.При этом горят те же габариты но поярче,но я не стал сейчас подключать ,оставил в ручном режиме.
2008 JK Sport 2.8 CRD 6MT
В фарах китайских ходовые огни встроенные , так же выведен проводок , я его подцепил на габариты. Кстати а куда написано в спикерах втыкать его?
