Показано с 1 по 15 из 22
Тема: NP231 фиксация режимов раздатки
    По умолчанию NP231 фиксация режимов раздатки
    Поменяли мне тут раздатку, старая подтекала и была ремонтная.
    На новой не фиксируются режимы и не четко включаются.
    Например, включил полный, поехал и остановился.
    При попытке поехать оказывается что уже либо на заднем, либо на нетралбном режиме.
    Приходится опять искать полный.
    Фиксатор доставал (такой патрон с пружиной). Пружина норм, подкладывал гайку. Вкручивается с натягом.
    но не помогло. Разбирать целиком сам, конечно, не буду.
    В принципе уже договорился гнать обратно в сервис, но мне 160км из Переславля гнать...
    Может есть нужно еще куда посмотреть?
    Вероятнее всего при замене раздатки не отрегулированы тяги от рычага. Или разбит «подшипник» тяги в месте крепления к раме. Судя по подписи AW-4 установлена, значит к тягам был индивидуальный подход, наваривались.
    Можешь отсоеденить тягу от рычага раздатки и переключить режимы рычагом просто рукой. Если ничего выбивать не будет - значит проблема точно в тягах.
    Последний раз редактировалось Only Jeep; 19.01.2022 в 19:22.
    Да все верно. Там тяги жуткие. Давно хотел купить новака с тросом. Но одна посылка не дошла, а повторно платить 20 тр пока не решился.
    Попробую поездить без тяги. Спасибо!
    Местный Аватар для hiperon
    Если дело в тягах, то рекомендую сделать вот такую тягу на шаровых наконечниках. У меня тоже переключалось невнятно. Сделал, отрегулировал один раз и никаких проблем.
    регулируемая тяга это да. нужно подумать.
    это получается совсем без "качелей"? и рычаг на раздатке повернут наверх? а ручка в салоне стоит гдето между сидений?
    Рычаг на раздатке у меня и так был наверх, и ручку в салоне я не трогал. Поменял только тягу.
    Местный Аватар для Mishgun
    А из чего сделана, если не секрет?
    Так вон же всё на фотках. То что по краям, называется "шаровый наконечник" (легко гуглится). Накручено всё на шпильку из нержавейки с парой гаек для фиксации. Новак шифтер своими руками.
    Нашел, спасибо. А не подскажете еще диаметр отверстия внутреннего в наконечнике где шарнир (если помните, а то их много видов), а то доберусь до машины, чтоб нормально посмотреть и померить примерно через неделю.
    Я под болт М10 брал. Советую сразу всё из нержавейки брать и болты и гайки. Я 5 лет назад эту штуку сделал, в прошлом году разбирал - всё как новое.
    Поездил на полном без тяги на рычаг в салоне. Вроде норм.
    В итоге перенес крепление тяги на рычаге раздатки ближе к центру вращения. Передача практически перестала слетать. Но как то не уверенно переключается - не сразу встает на место.
    пробовал делать тягу напрямую (как у hiperion) и перевернул рычаг на раздатке наверх. Но там направления вращения сильно не совпадают. Нужно другой рычаг ставить.
    В общем пока как то не удовлетворительно... Есть какие то решения?
    Кто то пользовал трос от новака? https://www.quadratec.com/products/12521_1001.htm
    Какие ощущения?
    И еще раньше все режимы переключались на драйве. Тепер приходится на нейтраль переключать. Может там как то не удачно соединили раздатку и коробку (aw4)
    Ну я Новаком, как по твоей ссылке пользовался. Где-то писал на форуме про это.
    Включения чёткие, мягкие, режимы не вылетают. Установка комплекта очень простая.
    спасибо.
    а как насчет того что, раньше все режимы переключались на драйве, т.е. в движении. Теперь, после замены раздатки, приходится на нейтраль переключать. Может там как то не удачно соединили раздатку и коробку (aw4)
    Если раздатка работает, машина едет - соединение акпп и раздатки не может быть неудачным. Режимы, кроме понижайки, включаются в движении.
    Еще раз спасибо! успокоился.
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.01.2022, 11:25
  2. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 16.04.2021, 12:13
  3. Датчик положения режимов 231РК
    от Only Jeep в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 30.09.2016, 22:43
  4. куплю вилки раздатки NP231
    от Ckif в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 01.04.2015, 06:38
  5. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 06.11.2012, 20:36
